Easy Comp 1.81
Easy Comp 1.81
Uppdaterat dokument med extra restriktioner på Tau'nar samt förtydligande om vilken Faction som Forgeworld Knights tillhör.
http://1drv.ms/1OvHRAj
ezikiel2517
Re: Easy Comp 1.81
Borde inte battle servitors med grav hamna under den här kompen också?
1 Every 50th shot with Graviton (count each shot with Grav Amplifier / Relentless as 1,5)
Re: Easy Comp 1.81
Om det är Mechanicus Destroyers du syftar på har de redan fått sig en rejäl åthutning i form av restriktion på antal.ezikiel2517 skrev:Borde inte battle servitors med grav hamna under den här kompen också?
Re: Easy Comp 1.81
Njae, dom får ju bara minus om dom åker podd va?Röde skrev:Om det är Mechanicus Destroyers du syftar på har de redan fått sig en rejäl åthutning i form av restriktion på antal.ezikiel2517 skrev:Borde inte battle servitors med grav hamna under den här kompen också?
Re: Easy Comp 1.81
Så var det visst. Det fastnade inte i huvet då jag aldrig skulle sätta mina i pod. My bad.Gonka Koff skrev:Njae, dom får ju bara minus om dom åker podd va?Röde skrev:Om det är Mechanicus Destroyers du syftar på har de redan fått sig en rejäl åthutning i form av restriktion på antal.ezikiel2517 skrev:Borde inte battle servitors med grav hamna under den här kompen också?
De har ju kass BS och har inte så många chanser till reroll så helt jämförbara med marines är de kanske inte ändå.
Re: Easy Comp 1.81
Ett förtydligande då en skarpögd person hittat en luddighet:
Tau
räkna alla High intensity markerlights som markerlights.
Tau
Re: Easy Comp 1.81
Vad innebär kompen för chaos knights och Kytan daemon engines? Kan man ha med sådana på komp 0 eller räknss den som en ny faction för komp?
Re: Easy Comp 1.81
Som jag läser det hela så finns det ingen komp för dom, däremot tror jag inte att experimentella regler är tillåtna i kompen generellt så där med kan man inte spela med dom.
- Simpilicious
Re: Easy Comp 1.81
Vore det inte bättre att vara konsekvent när det gäller vad som kan spelas från forgeworld? Just nu är det orättvist vad som får tas och inte. Om något med PDF-regler är experimental eller inte verkar ju inte ha något att göra med om enheten är bruten eller inte. Taunar är väldigt stark intill bruten med saker som chaos knight eller kytan inte är det och råkar ha experimental rules.
Antingen:
Tillåta alla forgeworld PDF-regler (experimental och inte experimental)
eller
Bara tillåta forgeworld-enheter som är publicerade i fysiska böcker.
Antingen:
eller
Simon Gulve
December 2017
Chaos Daemons: 3500 points
T'au Empire: 6000 points
Space marines: 2000 points
December 2017
Easy Comp 1.81
Forgeworld har väl sagt att de ska sluta a med
edit: se post längre ner
