7th edition förändringar
Re: 7th edition förändringar
Fast barrage kan fortfarande bara träffa 1 nivå? Eller hur?
Alla Barrage är Blasts och följer de reglerna förutom några få undantag. Det står inget på undantagen att de bara skulle träffa en nivå.Flogger skrev:Fast barrage kan fortfarande bara träffa 1 nivå? Eller hur?
Däremot hittar jag inte alls regeln om att man träffar alla nivåer. Eller är det att de tagit bort de gamla restriktionerna om att man måste välja en nivå?
Precis. Man träffar allt som är under blasten, alltså alla nivåer.Ancalagon skrev:Alla Barrage är Blasts och följer de reglerna förutom några få undantag. Det står inget på undantagen att de bara skulle träffa en nivå.Flogger skrev:Fast barrage kan fortfarande bara träffa 1 nivå? Eller hur?
Allt som är under blasten betyder ju just det, du ska vara under blasten. Är det ett golv i vägen är du inte under blasten då golvet är under blasten. Eller?
Menar du att man inte kan vara under flera saker samtidigt?Flogger skrev:Allt som är under blasten betyder ju just det, du ska vara under blasten. Är det ett golv i vägen är du inte under blasten då golvet är under blasten. Eller?
Va? Så bara för att du är inomhus så är du inte under himlen? Skärpning floggerFlogger skrev:Allt som är under blasten betyder ju just det, du ska vara under blasten. Är det ett golv i vägen är du inte under blasten då golvet är under blasten. Eller?
I så fall är ju allt på hela spelplanen under templaten då du faktiskt håller templaten över spelbordet, ofta en 30cm över spelbordet så bara vissa titaner som kommer undan.
Om barrage träffar toppen på en 4 våningars ruin så vill jag hävda att nej, står du på marken under 4 våningar träffas du inte då du inte är under blasten.
Men så var det väl i 4th ed också om jag inte minns fel. (Eller om man träffade våningen som hålet träffade... )Det var ingen märkligt med det. Bara annorlunda.
Jag håller med om det orimliga i det hela, men det förändrar ju inte att du förut bara kunde träffa 1 plan. Nu är den restriktionen borta så allt under träffas. Är det 4 våningar, eller 12, eller whatever under plattan, så träffas ju 4 våningar, eller 12, eller whateverFlogger skrev:I så fall är ju allt på hela spelplanen under templaten då du faktiskt håller templaten över spelbordet, ofta en 30cm över spelbordet så bara vissa titaner som kommer undan.
Sen tror jag inte du får ta upp templaten till ögat och titta vad som täcks av den, isåfall skulle barrage vara ganska bra
Va, vad snackar du om? Templaten/blasten blir inte större för att du håller den högreFlogger skrev:I så fall är ju allt på hela spelplanen under templaten då du faktiskt håller templaten över spelbordet, ofta en 30cm över spelbordet så bara vissa titaner som kommer undan.
