25-32 mm adaptors
25-32 mm adaptors
Det kanske varit uppe förut men var kan man hitta bästa mest prisvärda basadaptors för 25mm-32 mm runda baser ?
Elevatorlake
Re: 25-32 mm adaptors
Jag har kört med de från tabletop adapters (danskar om jag förstått det hela rätt) och de har fungerat bra. Om de är bäst eller mest prisvärda har jag ingen aning om
Jag läste reviewen på taleofpainters som jag länkat till längst ned och du har ett exempel på hur de blev för mig i den andra länken.
http://svenska40k.se/forum/viewtopic.ph ... &start=330
http://taleofpainters.blogspot.se/2016/ ... -base.html
http://ttadapters.com
- NilssonHarHund
Jag gjorde som Elevatorlake och är nöjd. Som nämns via en av länkarna passar de bäst på moderna baser, eftersom de äldre baserna är något för stora.
Jag brukar köra med dom här: http://www.eccentricminiatures.com/retems0017.html funkar väldigt bra!
- Simpilicious
Jag har köpt och använt samma som Tobias TheWhineTrain. Är nöjd, de är prisvärda och frakten tog okej lång tid
rekommenderar dem också.
Simon Gulve
December 2017
Chaos Daemons: 3500 points
T'au Empire: 6000 points
Space marines: 2000 points
December 2017
Jag köpte mina från bitzbox.co.uk, fungerade väldigt bra för mig. Vissa av de äldre baserna behövde jag hjälpa till på för att få förlängningarna att räcka till, men lite GS kommer du långt med.
