Hjälp!! Söker gammal färg ca 1988
FreddyAV
Inlägg av FreddyAV »
Ett rop efter hjälp:
Jag har i min oändliga vishet använt mig av den gamla Citadelfärgen Worm Purple från Creature paint set http://collector-info.com/Manufacturer/ ... t-Set.html samt Purple ink som kom i Expert paint set. Vi pratar alltså om färger som fanns runt 1986-1990 i runda höga burkar med vitt lock. Denna går inte längre att få tag på o jag är jäkligt dåliga på att blanda själv så;
Finns det någon som kan tänka sig att skiljas från sin gamla Worm Purple o sitt gamla Purple ink? Nämn ditt pris i så fall!
Fredrik
Jonke
Re: Hjälp!! Söker gammal färg ca 1988
Inlägg av Jonke »
Kolla coat d'arms, är samma som gamla citadel.
FreddyAV
@Jonke: Jag hoppades på det och beställde alla lila de har men de stämmer inte.
@Iambroborn: Tack! Så du har gamla färger kvar? Worm purple helt slut? :)
Fredrik
asperon
Inlägg av asperon »
Även jag har en nästan full ink, dock verkar färgen slängts
Iambroborn
Inlägg av Iambroborn »
Hade en öppnad men full purple wash verkade det som. Den som kom i en hexagonburk. Kan vara så att det är modellen nyare än den du syftar på?
FreddyAV
@asperon: Är det den runda burken, 5cm hög med vitt lock a la coat d arms så köper jag den gärna!? Synd på färgen, hittar du den så är den ännu intressantare! Jag skickar PM.
@Iambroborn: Ja, tyvärr är hexagon-burkarna för "nya" :) dvs inte det jag söker men tack för att du kollade!
Någon annan??
Fredrik
