I höjdled pivotar alla vapen 45 grader, enligt regelboken, även turret mounted osv...
Dock, om en drake kan flambera targets bakom sig, så borde halsen vara så pass flexibel att den kan flambera saker under sig också...
Excessus skrev:I höjdled pivotar alla vapen 45 grader, enligt regelboken, även turret mounted osv...
Nästan rätt, alla vapen räknas som att de kan skjuta 45 grader i höjdled OM de inte redan kan skjuta i ett större spann.
"... the guns on a vehicle are free to rotate or swivel on their mountings." sen kommer stycket om att de ÄVEN kan skjuta 45 grader i höjdled fastän modellen inte kan göra det rent fysiskt.
Problemet är att det inte är många vapen som kan röra sig längre än det i höjdled. Teoretiskt sett, eftersom en drakes huvud är fastlimmat, så kan det bara röra sig 45 grader i höjdled, trots sina 360 grader i sidled, då det är skilda saker i regelboken.
Kan ni inte gå in och ändra så att Burning Chariots flamern är Assault 1 så att den går att spela? Det är ju ett uppenbart fel att man inte ska få gå och skjuta med sitt AV10 fordon med 12" range.
DÄR snackar vi en regeländring som SWEFAQen kan fixa.
Hade varit roligt att se Burning chariots på turneringar.
Flogger skrev:Kan ni inte gå in och ändra så att Burning Chariots flamern är Assault 1 så att den går att spela? Det är ju ett uppenbart fel att man inte ska få gå och skjuta med sitt AV10 fordon med 12" range.
Eller, varför inte göra en HELfix istället för en HALVfix och säga att en Exalted Flamer of Tzeentch har Relentless USR, så funkar både pink och blue flames lika bra...
Det är ännu vettigare!
fredrik
Inlägg av fredrik »
Fråga ang nya sisterscodexen: Vad händer om ett screamer council blir beskjutet av condemnor boltguns? Tar alla modeller i enheter perils (dvs samtliga heralder) oavsett vem som blir träffad, eller är det bara de specifika modeller som blir träffade som perilsar? Räcker det att spraya ner random screamer i enheten för att ta livet av heralderna eller behöver man faktiskt precision-shotta ut dom?
Och på samma spår - vad händer om en brotherhood of psykers-enhet träffas av condemnors? Regeln säger att _enheten_ drabbas av perils - innebär det att samtliga modeller i enheten perilsar eller bara de modeller i enheten som faktiskt får condemnor hits allokerade till sig?
@fredrik: Jag tror inte att någon i SVFAQn har hunnit läsa Sisters nya codex ännu, men om du kan citera regeln så kan vi nog svara på första frågan. Andra frågan täcks av regelboken; det blir enhetens karaktär som tar perils och random modell om enhetens karaktär skulle vara död.
fredrik
Inlägg av fredrik »
Katarsis skrev:@fredrik: Jag tror inte att någon i SVFAQn har hunnit läsa Sisters nya codex ännu, men om du kan citera regeln så kan vi nog svara på första frågan. Andra frågan täcks av regelboken; det blir enhetens karaktär som tar perils och random modell om enhetens karaktär skulle vara död.
Ok, det gäller alltså condemnor boltguns, som har regeln psi-shock. Psi-shock regeln säger följande: "any unit with the psyker, brotherhood of psykers, or psychic pilot special rules that is hit by a weapon with this special rule suffers the perils of the warp in addition to any other damage".
Ancalagon
Inlägg av Ancalagon »
Det kan ju tolkas på olika sätt. Varje herald är ju en unit, samtidigt som dem tillsammans med screamers också är en unit. Jag skulle nog säga att alla heralder som får hits allokerade till sig får perils. Dvs räknas de som individuella units.
Annorlunda är det ju i vanliga brotherhood enheter, det täcks ju som sagt av regelboken.
