Nya Tyranider i November!
Re: Nya Tyranider i November!
Jag får invänta proffsens åsikter för att förstå hur de ska användas som bäst.
Asplund
Inlägg av Asplund »
Tycker de verkar rätt meh. Men har inte sett någon kostnad. Rätt fula också :/
Ligger de på typ 100p eller dylikt, kanske 120 (som en maulerfiend typ) så är de rätt nice.
Men inte är de beasts inte :(
DarkMessiah
Inlägg av DarkMessiah »
205p för Maleceptor
160p för Toxicrene
NIB
Inlägg av NIB »
Enda intressanta med den här releasen är detta:
Verkar som att GW spelar det så att man inte behöver vara 25% skymd av intervening models för att få ett cover save ;)
Asplund, lite förvånad att du inte gillar C'thulhufexen?
Håller med, inte särskilt fina. Ser ut som en myras bakkropp och sen en något höjd framkropp. Påminner lite om den där enheten från starcraft två som bara finns i single player, den som går fritt över mindre gubbar.
Jag tyckte att de såg bättre ut från sidan.
NIB
Inlägg av NIB »
Älskar Toxicrene-modellen.
Skönt att GW tog död på den gamla diskussionen!
Intervening models ger 5+ cover, 25% gäller bara fordon.
Punkt.
Ancalagon
Inlägg av Ancalagon »
Tyvärr inte enligt deras egen regelbok.
"If, when you come to allocate a Wound, the target model’s body (see General Principles)
is at least 25% obscured from the point of view of at least one firer, Wounds allocated to
that model receive a cover save."
och
"Intervening Models
If a target is partially obscured from the firer by models from a third unit
(models not from the firer’s unit, or from the target unit), it receives a 5+ cover save
in the same way as if it was behind terrain."
Inget om att det inte krävs 25%. Det funkar som om de var bakom terräng, och då krävs alltid 25%.
Har inget med fordon att göra. De har separata regler för hur Obscured funkar.
Tycker bara det är ytterligare ett exempel på att GW varken kan skriva regler, eller kan sina egna ;)
Sen framgår det ju inte av bilden hur stor den är, om de mätt den, och i texten framgår heller inte om de menar att man alltid har cover av det framför eller inte. MEn kollar jag bilden, mäter med fingrarna hur stora varje gaunt är och ställer dem 4 ovanpå varandra så ser de allt ut att täcka 25%, iaf från vissa håll.
