daskad skrev:Nu är bara frågan när lash får bättre komp. För som den är nu med to hit, är den sjukt ovärd -15
Jag tror den betalar för potentialen (ungefär som jaws) och den är oförändrad, men jag är okej med att sänka den till -13.
Sjukt najs med chaos dreasen dock, men de bör nog ge minus 1 istället för plus 1 i grundkomp nu. Frågan är om man ska använda detta som norm för LOS-bedömning vid exempelvis rage?
Nej, den skjuter på närmsta mål. Det den ser.
Rage så vill du ju bara in i assault, då vänder du inte ryggen åt.
Två helt skilda grejer enligt mig.
Yautja skrev:Q: Do enemy models assaulting a Venomthrope brood,
or another frindly Tyranid unit within range of its Spre
Cloud, have their Initiative reduced to 1 for assaulting
through the cloud? (p45)
A: No, as the Spore Cloud is not a piece of terrain.
Hummm
yey! ännu en nid-nerf.
in the grim darkness of the far future, there is only fail.
Division 5.
Gustav skrev:Sjukt najs med chaos dreasen dock, men de bör nog ge minus 1 istället för plus 1 i grundkomp nu. Frågan är om man ska använda detta som norm för LOS-bedömning vid exempelvis rage?
Med dreadnaught vapen och skyttevapen är den kompneutral i nuläget. Jag skulle sätta -1 för linkad laser/linkad auto arm+ DCCL. De andra vapnena är inga höjdare och där kan den va kompneutral.
Warptime prinsen borde gå upp lite i komp. Den kan inte välja att slå sämre i närstrid längre och dra ut på combaten när det är läge. Samt kan den flyga solo och inte äga upp lika mycket som innan, då den la fyra powerweapon wounds på allt när den chargade.
Lashen borde ge runt -12-13. Man kan inte spela på den lika säkert som innan.
Jag skulle sätta -1 för linkad laser och auto arm endast + DCCL. De andra vapnena är inga höjdare.
Samma som vaniljiga dreads då (plus asscan). Man brukar inte få kompplus om man väljer dåliga vapenkombos.
En chaosskyttedread med twin-auto och missile launcher för 110p är inte askass heller nu längre.
Men detta kan ju diskuteras i Chaoskomptråden och inte här.
Efter att läst de nya FAQs så ligger min Codex: Chaos Space Marines sönderriven på golvet...
Lash och Warptime VS JotWW =
BLOODLETTERS Vissa fluffiga saker är hårdare än andra fluffiga sakerhttps://www.youtube.com/watch?v=82utG7Q3G_k WIP Kabal of the Shadows (DE) Templars of the Emperor (SM,DA,BA) Da Jolly Ork Big Bad Band (ORKS) Carnival of Crazy Clown People (CSM & CD)
Chaos FaQ skrev:Q: When working out which targets are visible to a
Chaos Dreadnought suffering from a Fire Frenzy result,
are you limited to those units within the 45 degree line
of sight of its weapons? (p40)
A: Yes.
Q: If an army contains Imotekh the Stormlord can a
Cryptek with a chronometron use it to re-roll the roll to
see if the Night Fighting special rule stays in effect? (p85)
A: Only if Imotekh is in the same unit as the Cryptek
with the chronometron.
Kanske bäst att rätta till kompen då.
Page 96 – Infantry Platoon, second sentence
Change to “Each Infantry Platoon is deployed in place
of a single unit in missions that limit the number units
that can be deployed. In addition when making a
reserve or outflanking roll, roll once for the whole
Infantry Platoon. Any units in reserve that are
embarked upon a non-dedicated transport are instead
rolled for separately.”
Inget mera gå in på bordet med sina heavy weapon squads .
Flera som pratar om Warptime, här är svaret för de som inte sett det:
Q: Does Warptime allow the psyker to pick and choose
which To Hit and To Wound dice he will re-roll? (p88)
A: No. He can decide after each To Hit or To Wound roll
but he must re-roll all dice or no dice.
Otippat och tråkigt tycker jag. Det är ju visserligen den mest bokstavstrogna tolkningen av powern men jag tror inte att många hade tolkat syftet med den på det sättet.
