Enligt en snubbe jag diskuterat med på fb räcker det med om uniten ser en figur av en unit för att få allokera wounds till hela uniten även om resten står bakom ett hörn tex. Han påstår att det är så det funkar i aos. Låter helt bananas isåfall.Delerium skrev:Edit. Läst om det och ja man mäter per modell.Bengt skrev:Som jag läser Choose target sektionen så görs den per model. Så varje model måste ha något i range för att få vara med och leka.Delerium skrev:Så det räcker med att en gubbe når uniten så kan alla andra skjuta även om de igentligen inte har range? Kan inte hitta att man sedan ska mäta range per model som skjuter sedan.
Man gör ju Choose target och kollar att alla vapen från någon i uniten når
Men har troligtvis missat något
Rykten om ny 40K edition och GW generellt
Re: Rykten om ny 40K edition och GW generellt
Tror inte man faktiskt kan skjuta det man inte ser. Regeln säger (Choose a target):MiniMajs skrev:
"Having chosen a target unit, you must pick the target unit, or units, for the attacks. In order to target an enemy unit, a model from that unit must be withing the range of the weapon being used (as listed in the profile) and be visible to the shooting model.
Så varje gubbe måste vara i range och se modellen den ska skjuta. I fast dice står det att the rules to resolve attacks have been written assuming you will make them one at a time.
Nyckelformuleringen är "...A model from that unit...". Singular.
Eftersom du först väljer alla enheter att skjuta på, sedan mäter alla distanser och sedan väljer vilka vapen som skjuter var och först därefter resolve attacks, så spelar det ingen roll om fiendens gubbar dör av i fronten. Varje steg görs en gång. Du går inte tillbaka och väljer enheter igen eller mäter nya distanser. Det är bara läsa sidan 179-181 i regelboken så framgår det tydligt.
För att göra det ännu tydligare: "...the player commanding the target unit allocates the wound to any model in the unit (the chosen model does not have to be within range or visible to he attacking unit)."
(Sidan 181, under allocate wound för shooting attack).
Däremot måste den modell du vill skjuta med nå minst en modell från fiendeenheten, enligt (Edit) Delelriums redan använda citat ovan.
Så läser jag det med, men sen kan motståndaren ändå välja att plocka bortanför range och LoS om han vill det så tio modeller kan dö även om bara en kan nås, om motståndaren är lite dum.
Vilken helomvändning i mekaniken!
Gruntsen får då återgå till att hänga längst bak och dö först, lyckostarna med specialvapen står åter längst fram och lever längst!
Nej. Når alla mina vapen en av dina modeller och resten är utanför synhåll så tankar alla skotten över i resten om du dödar av den synliga. Du "backar" ju inte en subfas och mäter igen. Kom ihåg, det är det nya snabba.Keibo skrev:Så läser jag det med, men sen kan motståndaren ändå välja att plocka bortanför range och LoS om han vill det så tio modeller kan dö även om bara en kan nås, om motståndaren är lite dum.
Edit: alltså, du väljer unit att skjuta med. Sedan väljer du unit/s att skjuta på. EN modell måste vara synlig och inom räckvidd för den unit du skjuter på och de av dina vapen som skjuter på enheten måste nå från DIN modell - till UNIT.
Så facebooksnubben har helt rätt.
No more conga line kurragömma
Ja, man kan inte undvika wounds genom att hamna "ur range" mitt i en enhets shooting.
CovenantGuardian
I sånt scenario är det smarta är allokera wounds till dom som syns först, då får du iallafall cover+ på resterande modellerna.
Antingen har du cover eller så har du det inte på hela enheten. Och cover är enbart när du står i terräng med hela enheten.CovenantGuardian skrev:I sånt scenario är det smarta är allokera wounds till dom som syns först, då får du iallafall cover+ på resterande modellerna.
Enda skillnaden det gör att plocka strategiskt sett till cover är om du väljer att följa exemplet i regelboken där du hanterar en attack i taget (varpå alla kommer starkt ogilla dig när det tar fyra timmar för en match) och dessutom råkar ha en enhet som står i (inte bakom) cover förutom en enskild modell, som står utanför cover, och du väljer att allokera wounds till och som då dör.
Sen finns det förstås andra varianter om du kör med avancerade regler för terräng.
Som jag förstått det är det väl ge som skrivit reglerna så att de antar att man utför en attack i taget men att man kan snabba på det hela om man skjuter med samma vapen och samma bs...
Med andra ord kan bolt pistols hamna ur range om man skjuter t.ex. 10 bolters före - precis som förra editionen, eller?
Hur ser ni på det? Att man mäter alla distanser innan och för att man t.ex. att en termagant som man ser titta fram runt hörnet innebär att man lugnt och sansat kan gå igenom ett tiotal olika vapen på enheten, mäta så att den klantiga gaunten är i inom Range (och potentiellt ingen annan) och sedan wipe:a alla 30 trots att den dog efter första skottet?
