Rykten om ny 40K edition och GW generellt
Re: Rykten om ny 40K edition och GW generellt
Och man får väl slå varje runda?
Japp! Det var där jag blev lite trött. Och de kommer tillbaka ned fulla wounds...
4+ med en cryptek. Lägg till en ghost arc i närheten så har du 4+ med reroll också.
Aeldari blade: s: user ap0 d1 reroll to hit. 0 poäng.
Harlequins blade: s user ap0 d1. 1 poäng. Hur tänkte de där?
MiniMajs skrev:4+ med en cryptek. Lägg till en ghost arc i närheten så har du 4+ med reroll också.
Men vafan! Kompgruppen! Börja jobba!
Ghost ark gäller bara för Warriors. Just destroyers är alltid ganska få, så se till att wipa enheten så är problemet ur världen.
Näjj! Pill bli! Det är väl ingen som spelat tillräckligt mycket av nya editionen för att kunna fått en känsla av hur helheten ser ut. Synergier mm. Låt 8e vara ett tag tack. Inte börja kompa från dag ett. Step away från that regelbok...Ogge skrev:MiniMajs skrev:4+ med en cryptek. Lägg till en ghost arc i närheten så har du 4+ med reroll också.
Men vafan! Kompgruppen! Börja jobba!4+fnp med reroll som får göras i varje runda.
Sen kan ju kommentaren ovan varit på skoj... hoppas det...
Poängen är typ räknade baklänges beroende på vilka kombinationer olika modeller kan ta. Tex så kostar Shuriken cannon 10 i Harlequin listan, medans Shrieker cannon (som är en lite bättre version) 0 poäng, eftersom bara Death Jester har Shrieker och inga alternativ kan den bakas in kostnaden för en DJ. Shuriken cannon å andra sidan kan bytas mot annat på fordonen.Jonke skrev:Aeldari blade: s: user ap0 d1 reroll to hit. 0 poäng.
Så man kan bara jämföra modeller med all wargear köpt, inte modellers baspris eller olika vapens priser.
Detta sättet att poängsätta vapen/wargear är så dåligt jämfört med att bara ha priserna vid respektive enhet istället så att dom kan vara olika där dom behöver vara det.
Som exempel kostar hurricane bolters alldeles för lite på en storm raven för att dom ska få ett rimligt pris på andra enheter där man byter ut något mot dom.
Röde skrev:Näjj! Pill bli! Det är väl ingen som spelat tillräckligt mycket av nya editionen för att kunna fått en känsla av hur helheten ser ut. Synergier mm. Låt 8e vara ett tag tack. Inte börja kompa från dag ett. Step away från that regelbok...Ogge skrev:MiniMajs skrev:4+ med en cryptek. Lägg till en ghost arc i närheten så har du 4+ med reroll också.
Jag skojar! Lite frustrerad över att få Necronpisk två gånger i rad bara. Jag är fett osugen på att bläddra i något kompdokument som jag inte förstår. Jag har en plan för de onda Necronerna.
