Landskrona 40k Turnering 13-14 Augusti 2016
Re: Landskrona 40k Turnering 13-14 Augusti 2016
Kan ni förtydliga Flawless? Hur är det tänkt att det ska fungera?
Om du t.ex. går tvåa och inte tappar en enhet under motståndarens turn, men du i din turn mördar åtminstone en enhet får du VP för flawless.fauh skrev:Kan ni förtydliga Flawless? Hur är det tänkt att det ska fungera?
- Optimus Prime
- Optimus Prime
Började anmäla mig, sen insåg jag att jag har hela ansvaret för stationen den helgen eftersom chefen har semester, och då kan jag inte vara för långt därifrån. Men sätt mig, Hans Bogg, på reservplats utifall att det blir plats över och jag lyckas delegera ansvaret till en annan stationschef. Det ljuva livet på en bensinstation i semestertider...nerash skrev:HejBoggalogg skrev:Edit: nevermind...
hur menar du?
Boggalogg skrev:Började anmäla mig, sen insåg jag att jag har hela ansvaret för stationen den helgen eftersom chefen har semester, och då kan jag inte vara för långt därifrån. Men sätt mig, Hans Bogg, på reservplats utifall att det blir plats över och jag lyckas delegera ansvaret till en annan stationschef. Det ljuva livet på en bensinstation i semestertider...nerash skrev:HejBoggalogg skrev:Edit: nevermind...
hur menar du?
det roliga är att det blev en plats över idag.. och jag väntar svar på en annan senast den 20:e.
så vill du sätter jag upp dej
Ja,.sätt upp mig. Jag får helt enkelt lösa delegeringen.
@TOKarna: Hur många är ni? Samåkningsmöjligheter? Jag kan köra och har plats för gubbar, plast och/eller kött. Kanske inte om vi är 5 totalt, har bara V70...
Boggalogg skrev:Ja,.sätt upp mig. Jag får helt enkelt lösa delegeringen.
@TOKarna: Hur många är ni? Samåkningsmöjligheter? Jag kan köra och har plats för gubbar, både i plast och kött
hur var ditt namn?
Trulsante skrev:Om du t.ex. går tvåa och inte tappar en enhet under motståndarens turn, men du i din turn mördar åtminstone en enhet får du VP för flawless.fauh skrev:Kan ni förtydliga Flawless? Hur är det tänkt att det ska fungera?
helt rätt!
var tvungen att kontrollera det först
detta gäller runda ett! så båda spelarna måste ha haft sin första runda utan att att förlora en enhet och förstört minst en enhet av motspelaren.
Hans Bogg. Spelar för M-wolfnerash skrev:Boggalogg skrev:Ja,.sätt upp mig. Jag får helt enkelt lösa delegeringen.
hur var ditt namn?
Så var det betalt och klart! En fråga ang listinskicket; nåt speciellt format? Ren text eller en överskådlig pdf?
Great!Boggalogg skrev:Så var det betalt och klart! En fråga ang listinskicket; nåt speciellt format? Ren text eller en överskådlig pdf?
Tack för frågan..
Skicka det gärna i PDF så det blir lätt att läsa och förstå.
lägger upp det på första sidan så att folk slipper undra!
