det verkar vara någon sorts FW säljteknik. se till att ingen vet vart man får tag på reglerna så ingen köper någonting, vare sig regler eller figurer.Captaingallas skrev:Frågan är väl snarare då om någon av IA-böckerna har ersatt någon av de andra, jag har inte den blekaste aning om vilka som är nyast.
Imperial Armour 1&2 Update
Re: Imperial Armour 1&2 Update
Oftast är de numrerade så den senaste har oftast högst nummer. Dock har ju Aeronautica kommit utan nummer men den kommer nog inte uppdateras förrän nästa edition så en icke-fråga där
Apocalypse med alla sina tilläggsregler, formationer och vapen med styrka D mm. måste väl ändå anses vara ett annat spel än standard 40K.
Valrosskorv
Alla enheter i IA:A 2nd Ed är inte för Apocalypse, en hel del av dem är till för "vanliga" 40k.
Fick svar från FW idag.
GW's böcker Apocalypse och Apocalypse Reload samt FW's IA Apocalypse 2nd ed. ersätter alla äldre IA-böcker vad gäller regler, tillsammans med den PDF-fil som finns på FW's sida för att översätta reglerna till 40k 6th ed.
Fick med andra ord bara en massa häftigt fluff när jag köpte IA4 i somras, alla regler och statlines är ersatta med nyare böcker.
Lite småfult kan jag tycka, att sälja utgånget material, även om böckerna innehåller mycket mer än regler.
De med "40k" är avsedda för standardslag, de med "Apocalypse" är avsedda för just Apocalypse eller: För större 40k slag där spelarna på förhand har enats om att super-heavies och liknande är ok att använda.
Nyaste boken IA Apocalypse 2nd ed. har varje unit stämplad med "40k" eller "Apocalypse".Röde skrev:Apocalypse med alla sina tilläggsregler, formationer och vapen med styrka D mm. måste väl ändå anses vara ett annat spel än standard 40K.
Länka gärna till den PDFn då jag inte hittar den på sidan
Valrosskorv
Deras FAQ och PDF sida är så otroligt gömd på deras hemsida, finns bara en liten länk till den gömd på framsidan. Forgeworld är väldigt oklara med det mesta.
- bolterochkniv
av någon anledning kan jag inte öppna den pdf.en som har alla IG-grejerna..
Elias Österlund
Valrosskorv
Lite IA- och SweFAQ-relaterat:
Är det meningen att de olika sorters Dreadnoughts som finns i IA-böckerna ska kunna ta Drop Pods? Rakt uppochned ur boken kan de ju ta Lucius Pods, men eftersom vi bannat dem, borde det inte vara rimligt att låta Dreadnoughts ur IA ta "vanliga" Drop Pods? Det är ju t.ex. i princip enda chansen för en melee Contemptor eller Siege Dread att någonsin komma in i närstrid innan matchen är slut (om man inte spelar BA och har flygplan). Tanken från FW är ju uppenbarligen att de ska ha tillgång till en sorts Drop Pod, vi bannar Lucius för att den är lite over the top, inte för att den ger Dreadnoughts Deep Strike-möjligheter.
Alternativt att låta dessa Dreadnoughts köpa Lucius Pods men inte låta dem assaulta ur dem första rundan/samma runda som de kliver ur.
