Hej!
Det nya Khornsvärdet Khartoth the bloodhunger har regeln sunderer of time:
When a model suffers any unsaved Wounds from this weapon, it is removed from play but make a note of where the model was. At the start of each of his turns, the controlling player rolls a dice; on the roll of a 4 or more the model re-enters play via Deep Strike within 12" of the point from where it was removed. If the game ends before a model returns to play in this manner, it counts as destroyed. (kopierat från battlescribe, men antar att det är samma formulering som i wulfen)
Hur funkar detta exakt? Sugs motståndaren in i warpen efter CC-phase? Eller efter initiativsteget då den tog wounds? Eller direkt efter att den tagit wounds av det vapnet? Behåller den woundsen när den kommer tillbaka? Tycker formuleringen lämnar mycket åt gamarna..
Sunderer of time-regeln..?
Re: Sunderer of time-regeln..?
When a model bla bla bla, så när du misslyckats med ditt räddningsrull.
*edit: baserat enbart på vad du skrivit, aldrig sett regeln själv.
Det är en enormt dåligt skriven regel. Man plockas bort så fort man missat en save. Det är dock väldigt oklart vad som händer med modeller som bara har ett wound tex.
Hmm.. Om modellen får deep strike misshap och hamnar tillbaka i reserves?
Kommer den in på rull för reserves eller på vapnets 4+ rundan efter då?
Eller om motståndaren får placera ut honom, gäller då var som helst på brädet?
Lite flummigt formulerat!
Ja mkt kass formulering..
Viktigast att säkerställa tänker jag är vad som händer om modellen dör. Säg att det är en Demonprins som tar 4 wounds, och dör. RAW ska den fortfarande upp i warpen? Kommer den ned med 0 wounds då?
Gällande att den deep strikar tillbaka till bordet så känns det som att den som skrev regeln inte tagit i beräkningarna att misshap kan hända. Och vad händer om om man svampar 12" från dödsplatsen och man inte ens får placera modellen för deep strike scatter?
