Regelfrågor 8th ed
John_F
Regelfrågor 8th ed
Inlägg av John_F »
Tänkte det kunde vara en ide att lägga upp en tråd för frågor gällande 8th. Jag har ännu inte läst någon regelbok eller så men jag undrar om det är sant att bikes får 4 bolterskott under 12"?
Keibo
Re: Regelfrågor 8th ed
Inlägg av Keibo »
Space Marine bikes, ja. Om de inte håller i fler icke pistol vapen. Då får de nog skjuts dem med... så för veteraner på Nikes med combi-vapen har jag tolkat det som 6 skott under 12"... plus eventuella combi-skott :O
Skickat från min SM-G950F via Tapatalk
Bengt
Inlägg av Bengt »
En model kan skjuta alla vapen de har, undantaget granater (inga andra vapen), pistoler (alla pistoler eller alla andra vapen) och eventuella special regler modellen/vapnen har (tex support/heavy weapon platforms har regler för hur besättningen kan använda shuriken catapults samtidigt).
John_F skrev:Tänkte det kunde vara en ide att lägga upp en tråd för frågor gällande 8th.
Bra initiativ!
Nurgle
Inlägg av Nurgle »
Mycket bra @John_F
Har nån dykt på hur enheter deployade i fordon räknas? Är det en enhet eller två enheter?
Det har stor påverkan vid deployment där man alternerar.
Naz87
Inlägg av Naz87 »
Nurgle skrev:Mycket bra @John_F
Undrade detta med. Räknas det som att man håller enheten i reserv när man har den i bilen vid deployment. Eller som nurgle undrar är det 1 eller 2 enheter
leidstedt
Inlägg av leidstedt »
Om jag fattar det rätt köper du transporter och deklarerar vem som sitter i dem när man börjar slaget. Antalet maxplatser får inte överskridas. Då det står Units som embarkar tolkar jag det som att flera enheter kan vara i transporter.
Men jag har haft fel tidigare.
leidstedt skrev:Om jag fattar det rätt köper du transporter och deklarerar vem som sitter i dem när man börjar slaget. Antalet maxplatser får inte överskridas. Då det står Units som embarkar tolkar jag det som att flera enheter kan vara i transporter.
Jag har också uppfattat det som att flera enheter kan vara i en transport samtidigt.
Nurgle
Inlägg av Nurgle »
Exakt, så funkar det. Men hittar ingenstans om att en unit (eller fler) i en transport är lika många units som tidigare eller bara en.
Bengt
Inlägg av Bengt »
Tredje stycket under transports:
"When you set up a transport, units can start the battle embarked within it instead of being set up separately - declare what units are embarked inside the transport when you set it up."
Så med tanke på att man gör det "instead" och det det ska anges när man sätter ut transporten så tolkar jag det som att transporten och alla i den är en "runda" i alternerande set up.
