så det har alltså uppstått en enorm skithög av en liten fjärt (eller höna av en fjäder om man hellre vill). back on topic, it is then..Yautja skrev:Jag kan skjuta in från arrangörshåll att det inte blev något krångel eller problem i systemet pga avhopp förutom en 5 minuters delay på den matchen eftersom jag inte visste exakt var man fixade dropouts i SoSswiss och fick ringa programmeraren så det är inga problem.
Defcon 2013 - Ris & Ros
Re: Defcon 2013 - Ris & Ros
Division 5.
Du skriver en :D så jag antar att du skämtar, men du skriver ändå att det är ris så jag tar åt mig ändå.daskad skrev:Ris -
* Fusklottning, fick möta alldeles för mycket GK samt Crons! :D
Databasen består nästan uteslutande av en massa siffror, utom tre tabeller som innehåller text också, tabellen med vilken siffra är vilket spelarnamn, tabellen med vilken siffra är vilken arme och tabellen med namn/datum över de olika turneringarna.
Det enda SoSWISS vet när den lottar är spelarnas ID siffror och siffror med med hur många poäng spelarna har. Först när lottningen är klar laddar den namnen på spelar IDn för att turneringsadministratören ska kunna se vem som är vem. Vilka armer spelarna använder används/syns ingenstanns förrutom när man matar in spelarna för att det är tänkt att vi ska kunna visa detaljerad statistik senare över armer och hur dom spelar mot andra armer.
Så nästa gång någon klagar över lottningen SOM ÄR HELT JÄVLA SLUMPMÄSSIG (även om frun och ödet har lite humor ibland) så ska jag köra över dom med min rullstol. Grrr.
Ja, det var väl inte jätte seriöst
Men jag fick möta en del ^^
