Frågor kring Defcon 2018
Niklas malmborg
Re: Frågor kring Defcon 2018
När man kan köra en hel armé characters och sen har massa assassin's som deepstrikar in utanför LoS halvvägs upp brädet så går det inte att skjuta på något i armén trots att den springer mot dig på ett öppet fält för att closest enemy model är en culexus assassin bakom en vägg
I 8th edition så begränsas det när man kan skjuta på en character. Anledningen är att 8th är uppbyggt kring karaktärer som buffar enheter omkring sig och det är tänkt att enheterna skjuter på varandra istället för att det alltid börjar med att man skjuter bort alla buffkaraktärer:Stefan-RT skrev:Vad är det här "targetting Charater helvetet" för nått?Niklas malmborg skrev:kom just på att fråga .. kör vi beta regler på character targetting eller är chapter approved "character army" targetting helvetet ett faktum?
A CHARACTER can only be chosen as a target in the Shooting phase if they are the closest visible enemy unit to the model that is shooting. This does not apply to CHARACTERS with a Wounds characteristic of 10 or more, due to their sheer size.
Ett problem som uppstod var att positionering kunde användas för att komma runt det, t.ex. om man stod snett bakom en vägg kunde man ställa sig exakt så man bara såg en karaktär och ingen enhet, eller om man stod mellan t.ex. två rhinos kunde man vrida ihop dom så man kunde snipea en karaktär utan att se enheterna runt omkring. Detta löstes med följande uppdatering i Chapter Approved som löste vägg och rhino-problemet:
An enemy CHARACTER with less than 10 wounds can only be targeted if it is both visible to the firer and it is the closest enemy model to the firer. This means that if any other enemy model is closer, whether it is visible or not, then the enemy CHARACTER cannot be targeted.
Ett annat problem som många talade om och som faktiskt vann en tidig turnering är att bygga listor med bara karaktärer. Det ger många fördelar som att motståndarn bara kan skjuta på den närmsta enheten och aldrig kan split firea mellan två enheter. Det ska dock sägas att karaktärer generellt är väldigt kostsamma och har begränsade rangevapen jämfört med andra enheter så det finns en hård inbyggd balansering redan, samt att sådana listor knappast dominerat dom senaste turneringarna. Detta har dom talat om att kanske ska försöka påverka i mars och gett ett förslag på en kanske kommande regel:
An enemy CHARACTER with a Wounds characteristic of less than 10 can only be chosen as a target in the Shooting phase if it is both visible to the firing model and it is the closest enemy unit to the firing model. Ignore other enemy CHARACTERS with a Wounds characteristics of less than 10 when determining if the target is the closest enemy unit to the firing model.
Nej, det är ett vanligt feltänk. Du kan lika gärna deep strikea något som inte är en karaktär, eller förslagsvis göra någonting bättre som att placera ut scouter, ratlings eller raven guard-stratagema fram någonting annat så att dom blockerar om motståndarn börjar. Dom sakerna påverkas inte heller av beta-reglerna.Niklas malmborg skrev:När man kan köra en hel armé characters och sen har massa assassin's som deepstrikar in utanför LoS halvvägs upp brädet så går det inte att skjuta på något i armén trots att den springer mot dig på ett öppet fält för att closest enemy model är en culexus assassin bakom en vägg
Niklas malmborg
Sant , mest att culexus används effektivt då den är lätt att gömma utanför Line of sight för att det bara är en modell och om någon ser den så är den sjukt svår att få död på
Så units kan göra samma sak bara inte lika... Irriterande
Tack för svaren
Får hoppas jag slipper möta någon som kör stenhårt så.
Det har blivit fel i pairingen. Ny pairingen kommer upp i morgon.
