Frågor som hittils har besvaratas:
-Ja det är en medveten tanke. men när vi släppte på transporterna var det främst med tanke på harlequins och Dark eldar.Med nuvarande upplägg kan man spamma Wave Serpents. Är det tänkt så?
-Ynnari enheter köps från index.Hur funkar detta för Ynnari, får man köpa ynnari-enheter från craftworldcodexen?
"Alla enheter i ett detachment måste köpas från samma källa antingen codex eller index"
-min tolkning är att Yncarne inte är en Named charaker efftersom en Avatar of Khain inte är det.Fattar jag det rätt är Ynnari bannade iom att man inte får spela med special characters? Och dom måste ju ha en som Warlord.
Eller räknas inte Yncarne som special character nu när Avataren inte gör det?
- Solitären är inte en named charakter enligt min egen tolkning.Är det så att Harlequins Solitair inte räknad som en named Character då? Den listas bara som Unique.
-Vi vill framför allt begränsa dom absoluta värst hord armerna från att ta en bazilion modeler som tar en evighet att spela mot så tid är absolut en faktor. en anan tanke var att vi vill se blandade listor och inte bara 200 infanteriser på bordet.Nu skall jag inte vara med på denna turnering, men är nyfiken på vilka builds ni vill strypa när ni begränsar antalet modeller till 100 st? Eller är det så att ni inte vill att matcherna riskerar ta slut i runda 3, p.g.a. tidsbrist?
landradercrusader och reedemer är två olika datasheets så det är helt okej att komma med en av varje i armeen. Vad det gäller flyers gäller en av varje och ingen dubblering.fauh skrev:Hur kommer ni spela med Land Raiders och och dylikt som har olika dataslates för att representera olika beväpning? Ingen flyer begränsning?
I ett detachmnet måste samtliga enheter komma från samma källa du bettalar poängen från den källan och tar regler från den källan.senberg skrev:Apropå att man ska välja codex eller index per detachment: om man väljer index, får man välja datasheets som skrivits över i ett codex?
Du får inte ha två Detachments av samma typ i armen (att ha tex ha två battalioner är inte tillåtet.)senberg skrev: Vad menas med ingen likadan detachment? Inte två med samma namn eller inte två med samma enheter och val?
Du som spelare får inte använda ett strategem från en codex på en enhet från Indexsenberg skrev: Vad menas med att index detachments inte får använda stratagem? Det är ju spelarn som använder dem, om man ska vara fluffig kanske ni menar warlorden? Eller menas det att om ett stratagem säger typ ”select a unit” så får man inte välja enheter som kommit från ett index detachment? Isåfall, om man ska välja en enemy unit, får man inte välja dom som motståndarn tagit från index?
Alla enheter i ett detachment måste köpas från samma källa antingen codex eller index (och tar då alla regler med sig från den, dvs ett detachment från index kan inte använda några regler / strategems etc. från codex).senberg skrev: Vad betyder det att index detachment får använda regler från codex? Om det står typ att alla enheter får nån ability, får dom inte det? Om man står inom nån codex regel typ reroll to hit inom 6” från en chapter master, får man inte det? Om en codex psyker buffar en eller skjuter på en, påverkas man inte då?
hella armeen!senberg skrev: Gäller Highlander inom detachments eller inom hela armen?
Du behöver inte ha crusader squads för higlander så länge du spelar inte spelar Black templar.senberg skrev: Hur fungerar Highlander om man spelar enheter med dubbla keywords, t.ex. Ultramarines+Adeptus Astartes, måste man ta en Crusader Squad också om man vill ha fyra troops och köra Adeptus Astartes?
Enenhet med combat squad påvärkas inte av Higlander. Endast dom enheter som effter deployment blir två eller mer enehter. exempelvis Carnifexes och leman russ battle tanks.senberg skrev: Regeln för att deploya tillsammans, hur funkar den med combat squads eller motsv, får man välja att räkna en full tactical som två highlander val?
Du skriver utt alla Reliker som du komma ha i din lista och betalar för det i din lista. du kan inte under turneringen bytta till en ny relik eller köppa till en relik du vill ha.senberg skrev: Ska man skriva reliker som man (kanske) tar i början på matchen med stratagem?
nej det innebär att du inte kan köra två olika Chapers/craftworlds/forgeworlds osv och ha kvar Obsec. Du får välja en och hålla dej till den för att beålla Obsec.senberg skrev: Hur fungerar den modifierade Objective secured regeln med flera keywords? ”En och samma” är oklart, får en Adeptus Astartes + Ultramarine aldrig den eftersom det är men än en? Räcker det att hela armen delar ett keyword, typ Adeptus Astartes? Måste alla enheter dela alla keywords (typ omöjligt i highlander?)
Du får endast använda Mulligan i början av Spelarens tur. det är alltså inte tillåtet att spela movement fasen och psykick fasen för att sedan använda mulligan.senberg skrev: I mulligan regeln står det att det krävs både beginning of battle round och start of player turn? Det kan ju typ inte hända, eller kanske för den ena spelaren om man är lite loose med reglerna. Men andemeningen är väl att båda spelarna ska få använda den efter man dragit sina kort i sin egen tur?
Under strenght unit är inte tillåtet (lägger till ett förtydligande i första fosten.)senberg skrev: Extrafråga: Det nämns inte, men jag vill gärna säkerställa det innan jag filar på en lista, auxiliary support detachment med en understrength unit är tillåtet som det står i regelboken+faq?
Övring: Förtydligande angående named Charakters
Som Named Charakters räknas modeler som har ett eget namn Exempelvis roboute Guilliman,Saint celestine, Logan Grimnar,Belasarius Cawl,Kommisar Yarik,Karandras,Fuegan magnus the Red, Mortarion och så vidare och är unika. Allternativt att det utrykligen står i Deras Codex/index att dom är named Charakters. Ett fåtal sådana karaktrer är undan tagna och dom är:
C´tan shard of the Deceiver
C´tan shard of the Night Bringer
The Yncarne
Solitaire
Avatar of Khaine
Swarm Lord
The Emperor's Champion
om det fortfarande är några tveksamheter så fråga gärna så ger jag svar.
