Gothcon 2016 - Den stora frågetråden
Påsk, Göteborg
larshultin
Re: Gothcon 2016 - Den stora frågetråden
Inlägg av larshultin »
Tack :P
larshultin
Vilken version av kompmallen ska man använda? Såg att 1.60 beta var ute nu. Eller är det 1.55 som gäller?
V1.6 spikas imorgon.
larshultin
Ok. Så då är det den som gäller alltså?
Det kan jag inte svara på. En v1.65 är redan i piplinen, så det kan komma att bli den som gäller.
benmannen
Inlägg av benmannen »
Kompfråga:
Enligt kompmallen så får man minus för flera detachments inom en arme.
Jag har satt ihop en lista med
Huvuddel: en Dark Eldar CAD
Table A: en Haemonculus Coven formation
Table B: en Harlequins formation
Läser jag det då rätt att det inte ger något alliesminus alls enligt nedan och GothConreglerna för kompen?
Från kompmall 1.6:
-3 each non-primary detachment* (-5 if the detachment is battle brothers with any other detachment in the army)
*Do not count the first non-primary detachment if it is a formation with the same faction as the primary detachment1.
*If the army include both at least one Dark Eldar detachment and at least one Harlequins detachment, do not count the first non-primary detachment1.
benmannen skrev:Kompfråga:
Från kompmall 1.6:
Du har missat att det längre ned står att man alltid som max får räkna bort ett detachment.
benmannen
Aah, ok. Danke danke för ett snabbt svar. (tillbaks till ritbordet...)
Robinmtb
Inlägg av Robinmtb »
Såg precis att det står "Din lista måste ligga mellan 10-20 i komp." på sidan man skickar in sin lista på :). Kanske kan råka förvirra någon :P.
Bra fångat!
