Här kommer vi att bedömma valet om det är okej att spela med och vad för komp den genererar efter det skall då enheten stå med i listan med sina poäng.
Enheter som inte dyker upp här senast 1 vecka före sista inlämningsdag för listorna kommer vi inte att vilja poängsätta och stryks.
Detta gör också att alla som kommer får en chans att se vad som kan tänkas dyka upp på GC.
Saker som har kommit upp: Med den den utrustningen som nämns nedan.
(viktigt är att tänka på att saker ur IA kanske kompas lite högt just nu, men vill gärna se saker i action en gång innan man sätter för lågt)
Sedan kommer jag innan turneringen kanske justera något när jag ser om det har hänt något med liknande val i andra böcker.
IA13
Chaos Rapier platforms (1AVP Each)
Quad Heavy Bolter -3 Each
Laser Destroyser -6 Each
Ecoplasma Cannon -3 Each
Hades Autocannon) -4 Each
Cyclotrathe Pattern Conversion Beamer -8 Each
Relic Sicarian battle -18 (3AVP)
Chaos Fire Raptor Gunship -25 (6AVP)
Chaos Hell Blade 115p -16 (4AVP)
Så hur är det med Chaos Rapier platforms i Heavy Support då?
Med Hades Autocannons (regler, se CSM codexet) kostar de 65p styck för en artilleri med två besättningsmän. Man kan ha 1-3st i en squad. Den enda specialregel de har är att artilleripjäsen kan sprängas när de dör med en 5" platta S3 ap- och Soul Blaze runt sig på en 1:a, och på en 6:a så är det samma sak fast demoner scattrar inte när de DSar inom 6" (2-5 händer inget)...
Medans ni ändå funderar på Chaos Rapier platforms så sätt kompen för alla utföranden.
40p i grunden med Quad Heavy Bolter (36'', heavy 6, s5, ap4, twin-link)
eller byt ut denna mot
+15 Laser Destroyser (36'', ordnance, s8, ap1, twin-link)
+15 Ecoplasma Cannon (24", heavu 1 Blast, s8 ap2, gets hot)
+15 Hades Autocannon (36" heavy 4, s8, ap4, pinning)
+35 Cyclotrathe Pattern Conversion Beamer (
0-12'', S6, AP-, heavy, 5'' blast
12-24'', S8, AP4, heavy, 5'' blast
24-48'',S10,AP1, heavy, 5'' blast)
Poängmässigt sätt brutna saker rakt igenom.
Chaos Fire Raptor Gunship 225p
Heavy Support
12/12/12, 4hp, Bs4
Flyer(hover)
Deep Strike
Strafing Run
Infernal Relic (se sicarian)
Hull-mounted Avenger Bolt Cannon (36" S6 AP3 Heavy 7)
4 Wing-mounted Balefire incendiary missiles (36" S5 AP6 Heavy1, Large Blast, Ignore Cover, One use)
2 Turret mounted Reaper Autocannon Batteries (36" S7 AP4 Heavy 4 TL)
Extra Armour
Turret mounted vapnen kan skjuta på sina egna mål och behöver inte skjuta på huvudmålet, de sitter på sidan av hullet.
Fast Attack
10/10/10 2hp, Bs3
Flyer
Supersonic
Deep Strike
2x Hull mounted Helstorm Autocannon (36" S7 AP4 Heavy 3, TL, rending)
5++ save och kan före movement ompositioneras 2+d6" i vilken riktning som helst(samma facing som innan dock). I starten av matchen så nominerar man ett flyer/FMC/gargantuan, man får då slå om alla 1:or på penetration eller för att wounda mot den modellen.
Relic Sicarian battle CSM.
Heavy Support, 195p
Tank, Fast
13/12/12
Armoured Ceramite (ignorerar melta-regeln)
Extra Armour
Infernal Relic(har jag mer än en relik måste jag ta en Warpsmith/Malefic Sorcerer/Abbadon)
Lascannon Sponsons
Hullmounted heavy bolter
Turret mounted TL Accelerator Autocannon (S7 Heavy 6, AP4, rending, ignores jink)
