Elevatorlakes stora tråd om sin miniatyrhobby
Ohman
Re: Elevatorlakes stora tråd om sin miniatyrhobby
Inlägg av Ohman »
Elevatorlake skrev:
Ohman skrev:*dräggel* Grymt snygga pickadoller !! :D
Det är forgeworld, då brukar det bli snyggt. Skevt, tjocka moldlines och miscasts men snyggt :)
Allt det slipper jag! Har slipat alla mina delar så kan börja bygga i eftermiddag! :)
Elevatorlake
Inlägg av Elevatorlake »
Funderat något på hur du ska göra med magneter och liknande?
Jag fick mina magneter igår och har börjat med mässingsrören/stängerna för huvudvapnen idag.
Elevatorlake
De här borde väl räcka för att magnetisera midjan? :)
Pipkin
Inlägg av Pipkin »
Hoppas! :P
Hur mycket har du tänk bygga innan du börjar måla?
Elevatorlake
Pipkin skrev:Hoppas! :P
Det är olika för olika delar. T.ex hade jag tänkt måla insidan av huvudet innan jag limmar ihop det så jag kommer åt alla paneler etc ordentligt. Annars hade jag nog tänkt bygga ihop i hela kroppen ex skyddsplåtarna innan jag börjar måla den. Däremot ska jag nog provmåla några delar för att kolla färgsättningen, tekniker etc. innan jag gör fel på hela skiten på en gång :)
Elevatorlake
Nu är det mest att mala på som gäller och försöka hålla tempot uppe. Idag har jag pinnat "knälederna" för att göra det lättare i nästa steg när det ska poseras, har även limmat en fot och limmat fast den andra magneten i midjan. Borrade även ur piporna ur lasblasters igår. Känns bra att använda 6mm borr på piporna till sekundära vapen :)
Big is beautiful!
Elevatorlake
Nu har första steget utan återvändo påbörjats; posering och limning av ben och höft. Än så länge är det bara höftlederna som limmas men när de väl sitter är det kört :) När limmet (jb weld) härdat tänkte jag pinna de med 3mm mässingsstång också för att vara på den säkra sidan.
Tanken med poseringen är att den ska ha påbörjat ett steg framåt. I min värld tar inte titaner i den här storleken så stora steg, det skulle innebära för mycket risk för att hamna i obalans eller en situation när de inte kan skjuta mitt i ett steg, speciellt i en stridssituation. Där är det kortare steg som gäller så att den behåller så mycket balans som möjligt för att skjuta när tillfälle ges. Jag ville heller inte ha en alltför bred stans utan försökte hålla symmetri mellan fötterna med hjälp av tårna så att avståndet mellan de är ungefär samma både längsled och sidled. Jag använde även ett lod för att försöka hålla koll på balansen framåt/sidled och ett vattenpass så att den blir hyfsat plan.
Vi får väl se hur det blir :)
Måste erkänna att jag nu blev rätt sugen på att börja måla benen men vi får se om jag gör det eller inte.
Pipkin
Inlägg av Pipkin »
Det är så att man blir tårögd.
Funderat på något skrev-banér? Jag är bra sugen på att försöka göra två stycken till Warhoundsen.
Hur lång tid brukar du sitta när du väl jobbar med Warlorden? För korta pass brukar inte ge så mycket tycker jag.
Elevatorlake
Pipkin skrev:Det är så att man blir tårögd.
Kul att du gilla'rt :)
Jag har faktiskt utgått från att inte ha några flaggor eller banérer (banérs?) alls på den, jag är generellt inget fan av det utan tänkte hålla symboler, killmarks osv på sköldarna med transfers. Å andra sidan, är det någon modell man ska göra en på så är väl sen här så inget är uteslutet än. Mycket av mitt avståndstagande från banérer har att göra med att jag inte kan frihanda och är inte speciellt motiverad att lära mig, i så fall skulle jag göra en av transfers. Vet inte vad jag skulle använda för material heller? Kanske något tunnt tyg som man sprayar med trälim för att få det formfast?
Jag har två olika typer av pass, antingen kör jag väldigt kort (10-15 min) när jag bara ska limma ihop något som inte har några valmöjligheter alls och sedan får det ligga och torka eller så kör jag lite längre, typ en eller ett par timmar, när det krävs lite mer, tex när grejer ska poseras, magnetiseras, greenstuffas osv. Jag har kommit fram till att med familj och jobb blir det för ineffektivt om jag bara kör långa pass eftersom det inte blir så många i veckan, istället försöker jag varva de och köra i alla fall något kort pass per kväll beroende på hur möjligheterna dyker upp. Det finns ju nästan alltid en massa småsaker som bara ska limmas ihop och då är det lika bra att göra det så tidigt som möjligt så får de ligga sedan och vänta på att deras tur kommer. Jag följer nästan inte ordningen i instruktionen alls utan limmar grejerna som jag känner för det.
