Warpstorm 6 - 5-6 Maj
Dragonknights anordnar turneringar i Helsingborg
Moderator: whistler
Johannesson
Re: Warpstorm 6 - 5-6 Maj
Inlägg av Johannesson »
Missions (kommer även att postas på Warpstorms egen sida) bifogas.
Jämförelse med tidigare Warpstorms:
• Spearhead formationer kommer att användas till viss del.
• Objectives är utbytt till Safeguard bland Sidouppdragen.
• Energy Extraction och Prisoners of War är kvar. Vital Targets är tillbaka. De två sista uppdragen är mer standard än vanligt...
• 3 uppdrag använder deployment ur Spearhead och dessa är också de uppdrag som tillåter Spearhead formationer.
Som vanligt uppskattas korrekturläsning vad gäller tydlighet och tolkning.
Edit: filen uppdaterad i senare post.
Hylander
Inlägg av Hylander »
Om jag redan skickat in lista hur gör jag för att uppdatera med vilken spearhead jag kommer köra med?
whistler
Inlägg av whistler »
Hylander skrev:Om jag redan skickat in lista hur gör jag för att uppdatera med vilken spearhead jag kommer köra med?
Jag tar bort din lista på Warpstorm.se så kan du ladda upp den igen
Mvh Daniel
Tillägg: Vi har lite bekymmer med statusen betald på Warpstorm.se, men första posten uppdateras regelbundet så är ni med där så har betalningen inkommit. Vid problem så hör av er.
Stop pointing those flashlights at me! They tickle!
egge
Inlägg av egge »
Då¨är du körd!
Ha! Jag måste antingen köra med två fexar eller så kommer alla mina stealers stå ensamma på plan under alla spearhead matcher! Coolt!
Regelfråga: Måste mina två fexar vara en enhet i min armélista för att räknas som en spearhead-enhet? Eller kan jag ta två olika fexar som blir en spearhead enhet i dem uppdragen?
Hylander
Tackar!
Jag misstänker att det bara är formationer. Dvs man måste ta grejer som påverkar enheter.
Bastion, gragantuan och superheavies är väl no no.
@egge: Dina kryp skall brinna....
Johannesson
Strongpoint, Gargantaun och Super-heavy formationerna går inte att använda, eftersom de använder enheter som inte finns i någons armélista och de formationer man använder måste gå att formera med enheterna i armélistan. Däremot är Linebreaker tillåten trots att den använder en 10" Blast.
Egge, du har inte spelat så mycket Spearhead, eller hur? :)
Det finns för det första 4 olika formationer för Nidz att välja mellan, bara så du vet :geek:
Det finns bara 2 formationer som kräver mer än 1 enhet (modell), Outrider och Linebreaker. Så alla kommer att kunna nöja sig med att välja en enskild enhet och få en liten bonus om man inte vill bygga sin lista kring någon Spearhead.
Har man bara 1 enhet (eller egentligen 1 model) i en formation, så gäller av uppenbara skäl inte the Spearhead rule, men formationens regler gäller och modellerna är alltjämt scoring. Detsamma sker när modellerna i formationen börjar gå sönder och bara 1 modell är kvar. Just i fallet med fexar så kan man ha allt mellan 1 och 18 (!) fexar i en och samma Monstrous Spearhead. Oavsett hur många man kör får allihopa Counter-attack, Fleet, Furious Charge och Rage, men har man fler än 1 och de går tillräckligt nära varandra får man ju the Spearhead Rule också. Och en Monstrous Spearhead med exempelvis 2 fexar kan byggas upp av antingen båda från samma enhet, eller från två olika enheter med en i varje. Även om de är i samma Spearhead men kommer från olika enheter så agerar de separat under matchen. Spearheads måste inte hålla ihop (utom vid deployment, typ), men får bonus om de gör det, the Spearhead Rule.
Ett vanligt missförstånd är att det går att blanda olika typer av exempelvis tanks i en formation. Den enda formationen det går är Outrider, eftersom den uttryckligen säger det. Detta står under Choosing Units. Alla enheter i en Spearhead måste komma 'from the same entry in the army list'. Det betyder exempelvis att en Armoured Spearhead kan bestå av 1-3 Predators, eller 1-3 Vindicators, men inte av 1 Predator och 1 Vindicator. De får dock ha skiljda upgrades.
Finns även en liten notis om dedicated transports bland styckena under Choosing Units. De räknas normalt som Heavy Support enheter inom Spearheads, men jag funderar på om den regeln bör/kan användas på Warpstorm eller inte.
refabricated
Inlägg av refabricated »
Brutna saker jag kommit på hittils:
- Dubbla ravens/LR:s som outflankar, kommer in runda ett, assaultar halva planen.
- "gratis" psybolt till att gk-dreadar. tankhunter eller +1s, skillnaden känns rätt liten. Hur skulle det vara med båda?
- DE båtar som zoomar in 36'' och skjuter och assaultar.
Tycker synd om IG :D
Gustav
Inlägg av Gustav »
Tre frågor:
1: Alla uppdragen med spearhead har deployment där man bara får sätta halva armén (saker som deepar räknas bort ur den ekvationen) i reserv. Några spearheads tvingar dig att sätta saker i reserv, räknas dessa spearheads också bort precis som de grejer som deepar (dvs du får reserva hälften av det som blir över efter deepande och spearheadreservande enheter räknas bort)?
Vad händer annars om spearheadet är mer än hälften av de poäng som inte deepar?
2: Hur funkar Linebreaker spearhead? Vad är det för range på skottet? Var kollar man LOS och mäter ifrån? Är det barrage om man skjuter barrage normalt sett (griffons kan inte skjuta direkt t.ex)? RAW så behöver inget av fordonen ha några fungerande normala vapen kvar för att kunna skjuta skottet utan det går bra att panga så länge minst tre fordon lever, vill ni att det ska spelas så? Vad händer om en del fordon är stunned/shaken? Vad händer om alla fordon är stunned/shaken?
3: Uppdrag 3. Ska man inte sätta targetsen i sin egen deployment zone? Blir extremt lätt att förstöra dem om man kan deploya 1 tum ifrån dem.
refabricated
Kan svara på 3:an (tror jag).
Motståndarens deployment är trekanten. Med andra ord kan man sätta ett mål i spetsen och det andra 12'' bakom.
Men det e fort sjukt lätt att panga dem. Nästa för lätt...
Johannesson
Alla enheter som ingår i en Spearhead räknas som 1 enhet vid deployment. Se Deploying Spearheads.
Jag tolkar Linebreaker '... they may combine their fire.' som att minst 3 tanks måste få lov att skjuta på samma mål, men istället för att skjuta individuellt så skjuter de ett stort skott tillsammans.
Ja, måltavlor ställs ut i motståndarens deployment. Om många tycker det är alltför lätt att förstöra måltavlorna med nuvarande uppställning skulle det kunna införas ytterligare en begränsning om exempelvis minst 18" från mitten.
När det gäller Skystorm, notera att de bara når till halva planen och kommer in som vanliga reserver.
När det gäller Tank Hunter, så känns det absolut inte brutet. GK får ju typ samma effekt för 5p som du säger...
När det gäller Mechanised Assault, så är frågan om det är brutet eller bara bra. En sak att tänka på (som jag märkte förra Warpstorm) är att de enheterna kommer att vara väldigt långt ifrån resten av sin egen armé och ha betydligt svårare att få support.
