Hur tycker ni att vi skall göra med spelare med samma namn? Alla spelare har redan en unik identifierare i form av ett tal, men just nu när man skall rapportera in resultat så går skriptet bara på namn. Om två spelare just nu har samma namn så kommer alltid den först registrerade i databasen att tokas som den rätta spelaren.
Som jag ser det så finns det två lösningar på detta.
Den första är att inte tillåta två personer att heta samma sak på rankingen. Skulle två personer heta Sven Svensson så skulle den ena behöva registreras som Svenne Svensson, Sven 'Svenne' Svensson, eller något liknande. Detta ställer dock lite större krav på att man håller koll på detta när man anmäler sig till en turnering, eller om man skall registrera en turnering. För detta krävs ju också att en utav spelarena går med på att identifiera sig med något annat än sitt rätta namn.
Det andra alternativet är att tvinga den som registrerar turneringen att kolla upp berörda spelares id:n om det skulle finnas en konflikt.
Den första lösningen fixar ju dessutom problemet med att inte direkt kunna se skillnad på två spelare med samma namn i rankingen.
/Mattias
Spelare med samma namn
Re: Spelare med samma namn
Gör som min käre farfar gjorde när han började på högskolan och det var fem andra Per Persson i hans klass. Lägg till första bokstaven i ett mellannamn mellan för och efternamn. Har man inget får msn väll hitta på ett..
Jag gillar ID idéen som admin. OM man inte har koll kan man ju surfa in på sv40k och ta fram det..
- Lottomannen
Alternativ två låter säkrast. Man kan ju be spelare som anmäler sig till turneringen skriva ID i anmälan. Gör man det tre-fyra gånger så bör det sitta sen.
Skickat från min ASUS Transformer Pad TF300T via Tapatalk
S.O.R.K
S.O.R.K
Låter lättare att ändra på namnen, hur skall arr veta vem av dem med samma namn det var som spelade?
Det är ju enkelt att slänga in en initial, ett mellannamn eller sitt forumnick. (med forumnick blir det antagligen också möjligt för arr att veta vem det var om spelaren glömt ta med det i sin anmälan)
Bästa vore väl om alla hade sitt Forum-namn på rankingen? Då hade sådant här aldrig inträffat
- guildmaster
- Kontakt:
Kör både namn och forumnamn. Använd forumnamn i första hand och irl-namn om forumnamnet inte finns.
Hade varit smidigt att se forumnamnet i rankingen också.
Ibland är det svårt att hitta rätt. Och att bara använda forumnamn irl känns lite tacky.
