God’s speed! Hör av dig om du stöter på patrull, hjälper efter bästa förmåga.Konfa skrev:Toppen, och tack för tipsen!
Vallejos chipping medium
Re: Vallejos chipping medium
Hur länge från att det undre lagret är på väntar ni innan ni tar på chipping?
Jag misstänker att jag gick på för snabbt eftersom jag hela tiden fick bort även bakre lagret. Alternativt är för klantig
Hur länge väntade du och vad använde du för att skrapa med?Konfa skrev:Hur länge från att det undre lagret är på väntar ni innan ni tar på chipping?
Var det plast eller resin du gjorde det på?
Skrapar du med något vasst är det lätt att få med flera lager, då måste man vara försiktig. Använder du bara lite vatten och en mjuk pensel så ska det inte vara några problem att bara få med det översta lagret. Låt vattnet verka någon minut eller så och sedan går det bra att börja nöta bort det.
Jag har haft problem med resin där grundfärgen släppte från resinet pga att det inte var riktigt rent utan lite av den där oljan fanns kvar på ytan.
Gammal gw-plast. Möjligen lite dammig
Skrapade genom att gnugga med fingret utan nagel.
Låter inte så farligt men prova som sagt att fukta ytan (fukta, inte dränka ) och sedan använder du en mjuk pensel för att ta bort färgen med.Konfa skrev:Gammal gw-plast. Möjligen lite dammig
https://www.youtube.com/watch?v=yDMtTIQCgBY
Det där är Ammo by Mig och inte vallejo men principen är densamma och Mig Jimenez är ett riktigt orakel inom modellbygge så hans råd är generellt sett bra att följa
Tack! Ska glo ikväll.
Förstår jag det rätt som att korta svaret är att jag inte fuckade upp genom att lägga på mediumet för snabbt efter det undre färglagret, utan att jag måste fuckat upp på annat sätt?
Finns tusen sätt att fucka upp det på....
Släppte primern ock? Vilken färg använde du?
Allt vallejo.
Körde dock ingen primer, såg att de skrev att deras färg skulle funka bra nog ändå. Möjligen köpte jag säljsnacket lite väl mycket
Det låter som vi hittat problemet. Testa med en bra primer.Konfa skrev:Allt vallejo.
Har du/ni nån rekommendation?
