Priming med vit färg
Som det står i titeln, jag primar med vit färg, army painter matt white. Oavsett hur jag gör så blir det antingen en skrovlig "prickig" yta eller ett för tjockt lager primer.
Folk jag talat med säger sig själva inte ha några som helst problem att primea, men de använder svart primer (vilket jag också gjort, utan att ha samma problem som jag har nu). Jag har tvättat figurerna i ljummet vatten och diskmedel, jag har en normal fuktighet i rummet jag spreyar, jag spreyar i cirkelformade semi-snabba rörelser. Varför blir det så här? Är det jag som suger när det gäller att spreya eller är vit sprey generellt svårare att få heltäckande än svart? Eller kan det vara så att Army painters sprey inte är något vidare?
Jag har funderat på Krylons primer men det är ett helvete att få tag på i Sverige och jag vill undvika in i det sista att måla på primer med pensel.
Re: Priming med vit färg
Personligen använder jag nästan alltid svart primer, men de få gånger jag använt vit har jag varit väldigt noga med att skaka den ordentligt (typ över 5 minuter) sen testsprayat några bits etc för att se att resultatet blir bra. Sedan när jag väl sprayar gör jag det i "stötar" och skakar mer under tiden.
Det kan också bero på skräp i "mynningen" på flaskan, eller att du haft otur att få en färg med dålig kvalitet helt enkelt, det händer faktiskt ibland.
Har haft lite samma problem själv ibland. Känns som att avståndet till figuren är väldigt viktigt. Ibland blir det väldigt grynigt och ibland helt perfekt och det kan vara samma batch med figurer som sprayats samtidigt som skiljer sig.
Jag har också haft problem med vit spray (aldrig med svart). Att skaka sprayen LÄNGE är viktigt. Det är också viktigt att munnstycket är helt rent, jag brukar torka rent det och sen spray någon sekund på en kartongbit eller något för att bli av med färgrester.
Överlag är vit spray mycket svårare att använda än svart.
Tack för era svar. Skönt att veta att det inte är jag som verkar göra fel när jag spreyar
Sist jag spreyade märkte jag att färgen satte sig mycket bättre på nya figurer som är resin-cast, medan jag fick ett mycket sämre resultat på vanliga marines. Är det jag som inbillar mig eller har någon gjort liknande iakttagelser?
Ni som har provat både vit och grå primer, är den gråa lättare att spreya än den vita?
Sprayar mest vitt och blått, den blåa kan lätt bli grynig (army painter) men den vita funkar mycket bättre (gw). Men jag skakar alltid tre gånger längre än tiden det tar för min sambo att bli tokig på mig.
Allt som oftast så sprayar man på för mycket primer. Att man sprayar på extra mycket med vitt kanske har att göra med den sämre färgtäckningen. GW:s vita har lite sämre tryck i sig än Army Painters och passar bättre för någon som jag med ett tungt finger.
Jag har aldrig haft några problem med nåt sånt, men jag skakar alltid mina burkar ordentligt, riktigt ordentligt.
Winning is a theme!
twitter: xdanskx
twitter: xdanskx
Tänk på att det är skillnad på att använda en primer, som GWs Skull White spray, jämfört med en vanlig vit färg i sprayform (APs Matt White). Det ena är en primer, det andra är en färg. Hoppas du förstår de olika begreppen
För grundspray använd primer, för att snabbt "måla" en hel armés basfärg, använd en sprayfärg.
Har själv fått det prickigt när jag har hålt sprayburken förlångt ifrån när jag sprayar. Vet inte vilket avstånd du använder dig av men det är något jag märkt av själv
