Boggaloggablogg
Boggalogg
Boggaloggablogg
Inlägg av Boggalogg »
Som ett kanske lite desperat försök att få fart på banjolands långsammaste pensel, känner jag att jag det här är möjligtvis rätt väg att gå. Och anledningen är lika lätt som den är enkel: det är mycket roligare att bygga och spela än att måla, så med andra ord har berget av byggd plast sedan länge vuxit om berget av målad dito.
Det kan vara på sin plats med en liten disclaimer här, modellerna som kommer visas allteftersom de blir färdiga gör sig bäst på långt håll i dåligt ljus, så förvänta er inte att torka dreggel ur skägget... Däremot kommer jag försöka tala om hur och varför nämnda skapelser ens existerar. Det här blir med andra ord berättelsen om de inte helt genomtänkta idéerna, de dåliga ursäkterna, obefintligt tålamod, en hand stadig som en tonårings sexdebut och förhoppningsvis till slut nånting som går att spela med.
Boggalogg
Re: Boggaloggablogg
De av er som mött och/eller känner mig vet att de arméer jag brukar spela är Grey Knights och Salamanders. Därför känns det helt rätt att som första prylar som postas blir Crimson Fists. Projektet som började med tanken att det skulle vara ett Allied detachment till de primära, som i mitt tycke och tidigare editioner saknat bra anti-tank och long range, men som nu troligen bara målats upp för att stå i ett skåp och samla damm. Sen tidigare finns kapten, libbe, 5 tacticals och 10 devastators, men nånting har saknats. Så när den lokala handlaren annonserade att han lägger ner GW och därför rear ut till 50% så var man ju tvungen att slå till, och nu står de alltså klara för att stoppas längst in i tidigare nämnda skåp
På bilden syns även de scouts som faktiskt i högst grad bidrog till den här bloggen. De har stått sådär, på samma ställe, i 10 månader ungefär. Görtråkiga att måla, men de blir nästa män för rakning. Vare sig jag vill eller inte så ska de bli klara.
Lottomannen
Re: Boggaloggablogg
Inlägg av Lottomannen »
Jag känner att jag kan relatera i allra högsta grad. Kommer att bli intressant läsning.
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
S.O.R.K
Grudge
Re: Boggaloggablogg
Inlägg av Grudge »
Som långsammålar-kollega ser jag mycket fram emot att se hur din blog utvecklas. Plus, jag gillar Crimson Fists!
Boggalogg
Re: Boggaloggablogg
Joy of joys, hittade ett stim med flytningar, lyckas rida på framgångsvågen av blodade tänder och smider medan järnet är varmt. Scouterna blev klara på bara en dag! De gamla tennsoldaterna som var ett arvegods för att komma igång en gång för länge sedan, har äntligen lyckats ta steget från målarbordet till figurskåpet i föreningslokalen.
Men det är även en sorgens dag. Burken med Salamander Black som jag köpte i ett Space Marine paint-set nån gång tidigt 90-tal har slutligen gett upp. Den spruckna korken har lyckats förvandla färgen till vad som närmast kan beskrivas som tjära.
Re: Boggaloggablogg
På tiden! :D
Ska bli roligt att följa din kamp mot det omålade berget!
Nurgle
Re: Boggaloggablogg
Inlägg av Nurgle »
Härligt :) :) Heja!
Inte blir det sämre av att min favorit bland barnens godnatttsagor handlar om monstret Boggalogg. U had me at hello :)
Re: Boggaloggablogg
Heja heja! En del riktigt gamla goa färger där ock. Den som spar han har. ;)
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Leffegnu
Re: Boggaloggablogg
Inlägg av Leffegnu »
Vadå inte görs sig på nära håll?
Din målning håller old-scholl hög klass! :D
Boggalogg
Re: Boggaloggablogg
En milt sagt bra vecka, det här. En liten bil som stått och samlat damm lite för länge, men som nu äntligen fått smaka pensel. Känner själv att 8th kanske har räddat just den här, då den varit mer eller mindre ospelbar de senaste åren. I give you the Land Raider, just nu kittad som Crusader, men sponsons är magnetiserade. Man kan tycka att den ser lite naken ut, men "locken", multi-melta, stormbolter och frontkanonerna är målade sen tidigare och har använts en del till rhinos och razorbacks. Ja inte meltan då...
Och eftersom alla goda ting är 2 så syns även den gamle i bakgrunden. Byggda samtidigt, men målade med ungefär 3 års mellanrum, om man ska tro på vad jag postade i nån tråd september -14...
Nu har det blivit dags att dra igång airbrushen igen. Började fundera på att ta en massa, eller i alla fall 6, dreadnoughts till Rauk n Rumble i höst, och då behöver de färg. Så har man helt plötsligt en plan, och inte bara betar av det som stått grönt och väntat.
