Bas storlek på Orks på turneringar
Hej är ny till allt vad Turneringar heter.
Så hur är det måste Orks boys/Tankbustas etc stå på 32mm baser för att vara godkänt eller kan man fortfarande använda 25mm baserna?
Re: Bas storlek på Orks på turneringar
Det är olika från turnering till turnering så den frågan får du ställa till arrangörerna för den turnering du tänkt åka på. Men rekommendationen är att börja byta ut till nya storleken för det kommer vara allt färre som tillåter de gamla
Tack så mycket
Då ska jag göra det.
Jag har hört om spelare som vill slåss med orker i fyra led..
25 mm baser.
25 mm<1 inch
Första orken står base to base med fienden, så inom 1 inch från fienden och får då slåss.
Andra orken står base to base med Första orken, så inom 1 inch från fienden och får då slåss.
Tredje orken står base to base med Andra orken, så inom 1 inch från Första orken och får då slåss.
Fjärde orken står base to base med Tredje orken, så inom 1 inch från Andra orken, som är inom 1 inch från fienden och får då slåss.
Här på Gotland skulle den spelaren få That Guy tatuerat i pannan, men så är det inte överallt.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
25 mm baser.
25 mm<1 inch
Det är inte utan man kommer att tänka på uttrycket "som fan läser bibeln".Kaptenen skrev:Jag har hört om spelare som vill slåss med orker i fyra led..![]()
25 mm baser.
25 mm<1 inch
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Spelarna ovan hänger upp hela resonemanget på att en inch tekniskt sett är 25,4 mm och att baserna bara är 25 mm. Det skulle ju också vara så att man från GW sida inte anser att man måste ha 1/10 mm noggrannhet när man anger basstorlekar. Framförallt eftersom de i regelboken säger att systemet är tänkt att visa att modellerna "fights in two ranks". Inte fyra.
För mig är det en självklarhet. Men samtidigt har "kreativ regeltolkning" varit en del av turneringsscenen sedan jag började spelade det här spelet för tjugo år sedan, så inget nytt under solen egentligen.
Om kriget kommer, 2019
jag ser inte problemet med att göra något som enligt reglerna är legit. Du får in 4 ranker att slåss i melêe med 25mm baser och inget säger att du inte får göra så. Däremot blir det ett problem när någon gör det med modeller som egentligen har större baser, så har man fel storlek på sina baser (som jag fortfarande har på typ alla mina marines) så får man se till att spela på ett sätt att man inte får någon fördel av det
Nja... Reglerna säger att "This represents the unit fighting in two ranks." Eller från den svenska uppsättningen av reglerna: "Det betyder att enheten strider i två led". Man får blunda ganska mycket för den formuleringen för att det ska funka.Neth_Oni skrev:jag ser inte problemet med att göra något som enligt reglerna är legit. Du får in 4 ranker att slåss i melêe med 25mm baser och inget säger att du inte får göra så.
Fluffet i regeln säger en sak, men reglerna säger något annat och det är reglerna man spelar efter. Så du må tycka att det är fel, men på turneringar följs reglerna generellt som dom är skrivna.RUNE skrev:Nja... Reglerna säger att "This represents the unit fighting in two ranks." Eller från den svenska uppsättningen av reglerna: "Det betyder att enheten strider i två led". Man får blunda ganska mycket för den formuleringen för att det ska funka.Neth_Oni skrev:jag ser inte problemet med att göra något som enligt reglerna är legit. Du får in 4 ranker att slåss i melêe med 25mm baser och inget säger att du inte får göra så.
Fluff? Jag personligen ser det som ett förtydligande.DHettNeck skrev:Fluffet i regeln säger en sak, men reglerna säger något annat och det är reglerna man spelar efter. Så du må tycka att det är fel, men på turneringar följs reglerna generellt som dom är skrivna.
Om vi antar att GW menar att baser är 1", eftersom du inte i spelet använder tiondels millimeter, så blir regeln logisk. Alla baser med en storlek >= 1" kommer då slåss i två led, precis som det står i reglerna.
För att kunna slåss på fyra led så måste vi först bortse från en formulering i reglerna. (Genom att t.ex. kalla den fluff). Sedan måste vi anta att vi använder 0,4 mm noggrannhet allmänt, i ett spel som använder tum som enhet. (Med 0,4 mm noggrannhet måste man använda ett mätverktyg som är graderat i tiondels millimeter, skjutmått t.ex.) Och konsekvensen blir att förtydligandet i reglerna i sak blir fel, då en massa enheter är monterade på 25 mm baser och då borde slåss på fyra led och inte två.
Men det här kanske har blivit FAQ i något turneringssammanhang? (ITC, VM, SM) Jag har inte hittat något på GW.
fast med de argumenten, vad händer med alla andra baser? 32mm baser, 40mm osv som inte är jämna med tum alls? Och även om vi nu ska anta att en 25mm bas är 1" så kan man ändå med det argumentet få in 3 led att slå om de står bas till bas med varandra och ännu lättare om man bara ställer dem "snett" istället för rakt bakom
