Rykten om ny 40K edition och GW generellt
ErikJohannesson
Re: Rykten om ny 40K edition och GW generellt
Shooting phase: https://www.warhammer-community.com/201 ... ge-post-4/
Charge phase: https://www.warhammer-community.com/201 ... ge-post-4/
Jag är riktigt imponerad av hur de säljer in detta bit för bit. Man kan inte klaga eftersom man inte vet hela bilden ännu, men samtidigt börjar man vänja sig vid tanken på hur de ska få till det. De kokar grodan långsamt...
För mig är den största fördelen hittills att slippa templates, både lägga ut och scattra (meckigt och ofta otydligt vem som är med eller inte), och att det går smidigare att flytta och ställa ut sina gubbar. Jag tycker också det är snyggt i 40K att trängas lite, det är liksom fluffigare än att alla är super-rädda sprider ut sig jämt.
/Erik Kullberg (fd Johannesson)
"Att inte avsluta sina liknelser är som att bada med flodhästar..."
Spelar (men sällan): CSM (Black Legion), AM (Steel Legion), Craftworld (Saim-Hann), Grey Knights, Inquisition
Spännande, man kan låsa extra enheter genom att pila in inom 1" av dom. Hoppas GW nu bara skriver bra tydliga regler för hur charagnde modeller skall flytta, för detta kombinerat med egge-chargesTM kan annars bli ganska galet.
jag tror inte man kan låsa flera enheter i cc om man inte har dom som mål för sin charge.
citat från artikeln:
You also can’t move within 1″ of an enemy you didn’t declare as the target of your charge, so if you want to engage multiple units, you’ll need to brave the overwatch fire of all of them.
jag är hur som riktigt peppad. Det ser ut som matcherna faktiskt kommer kunna vara över på 2 timmar.och en reset på alla armee regler osv. det ser riktigt lovande ut.
Det står uttryckligen att man kan i Fight sub-phase:
Där ser man.DHettNeck skrev:Det står uttryckligen att man kan i Fight sub-phase:
Charge-fasen: if you want to engage multiple units, you’ll need to brave the overwatch fire of all of them.
Fight-fasen: Units that activate gain a free 3″ move towards the closest enemy. This can be used to get within 1″ of other enemy units, if you’re cunning, dragging more foes into the melee.
Du kan alltså göra en multi-charge precis som idag, och bli overwatchad av alla. När du sedan är locked in combat kan du pila inom 1 tum från en annan enhet för att dra med dem i striden, detta ger inte fienden overwatch.
Det finns en chans att det är i nästkommande rundor man får fixa in fler motståndarenheter i närstriden, men som jag läser den där teasern är det både efter charge och senare. Vi får se, helt enkelt.
Jag har samlat det vi vet än så länge i en video. https://youtu.be/_BGKZLab8_E
Jag förstår inte riktigt vem som slår först..
1: den som chargar slår först
2: spelarna turas om att aktivera enheter i närstrid
Hur fungerar det? Om jag aktiverar en av mina enheter som har blivit chargad, då ska ju den andra slå först?
Den som chargar slår först, sen turas man om att aktivera enheter i vilken följd man vill.
