Space Wolves FaQ är här!!
Re: Space Wolves FaQ är här!!
Tyvärr så är det rent grammatiskt lika korrekt att tolka det som att Logan och den enhet han är med när man väljer får specialförmågan.
Simon Talltorp
men eftersson man inte väljer det en gång per runda som tex en spell så måste man hela tiden kolla om två saker uppfylls:
1: att logan lever.
2: att logan är med i enheten som man vill ska påverkas av hans effekt.
Så länge han inte är "with" enheten så kan hans effekt inte RAW inträffa.
Om inte båda uppfylls så faller förmågan bort. dvs genom att Logan dör i närstrid eller snubblar på en sten och dör i movementfasen eller att han lämnat enheten.
1: att logan lever.
HeadWar skrev:Tyvärr så är det rent grammatiskt lika korrekt att tolka det som att Logan och den enhet han är med när man väljer får specialförmågan.
Simon Talltorp
håller inte med dig där, "is with" är inte samma sak som "has been with (this turn)".
"you may choose one of the following special rules at the beginning of each turn: Fearless, Tank Hunters, Relentless, Preferred Enemy. Logan and any unit he is with have that rule for the duration of that player turn."
Man väljer en förmåga. Logan får den förmågan. Enheten Logan är med får den förmågan. Frågan är, menar de enheten han är med när man väljer, eller enheten han är med när man ska använda förmågan? Det är, som sagt, inte möjligt att avgöra så som regeln är skriven.
Helt solklart måste han vara med enheten när dom tänker använda den!
Varför det?pära skrev:Helt solklart måste han vara med enheten när dom tänker använda den!
För att det är vettigare att gå på magkänsla över hur det borde vara, än att gräva ner sig i slarviga engelska formuleringar...
(och Mawlocen borde få sikta på figurer)
Det står i texten "logan and the unit he is with" som en singuläritet. Hade det varit tänkt så att både han och enheten skulle få förmågan hade det fått stå "both logan and the unit he is with" dvs en pluralitet (kan man säga pluralitet?).
"Unit he is with" går bara att tolka på ett sätt. Hade de menat enheten hade det stått "unit he was with at the begining of his turn"
