Airbrushfärg vid base/priming
Cliffisen
Inlägg av Cliffisen »
Har precis skaffat mig en airbrush och ska nu i dagarna lägga på första primern och jag undrar vad och hur ni gör?
vad använder ni för färg och hur tunnar ni ut den (med vad och hur mycket).
/Cliff
Skickas från min iPhone via Tapatalk
Gurky
Re: Airbrushfärg vid base/priming
Inlägg av Gurky »
Jag använder Vallejos primer som är på 200ml. Använder mig av vit, grå och svart. Den behövs inte tunnas ut eftersom den redan är preparerad för airbrush, men om du behöver en thinner så rekommenderar jag Vallejos. Hur du primar beror lite på vad du ska måla och vad du vill uppnå. Det viktigaste när man primar är att man har ca 20 cm avstånd mellan airbrushen och objektet och inte sprayar på så det ser blött ut.
Här finns en video om zenithal osl http://www.youtube.com/watch?v=KIqfnm1N1Gc. Finns många bra tutorials om hur man kan gå till väga. http://www.youtube.com/channel/UCsVtZ8SRClYf4tPzy8HjNtA har en hel del kul att se på :)
Cliffisen
Tackar för infon. Nu fick jag lite att titta på under arbetstid :).
Någon som har tips om en affär i Malmö alt en webbutik som tillhandahåller färger så som Vallejo Primer ect ?
Gurky
Inlägg av Gurky »
Om du fortfarande har problem med att hitta färg, kolla på amazon. Brukar köpa väldigt mycket därifrån :D
Cliffisen
Jo det är klart. Tänkte mest om det var någon som hade något tips om en Sverigebutik :). Men men Amazon here i come :)
Kimich
Inlägg av Kimich »
Alphaspel verkar ha Vallejo air.
http://alphaspel.se/shop/1276-model-air
MFL
Inlägg av MFL »
Playoteket i Malmö har valejo. Osäker på om dom har air sortimentet dock.
Mattias Lindeberg
Unispel.com
Cliffisen
Då har jag fått mina färger och lekt lite med dem.
Det jag reagerar på är den "dåliga" tillströmningen av färg.
Jag använder Vallejo white primer, vilken ska vara tillräckligt tunn för användning direkt i ABn.
När jag primade (?!) min stegadon så märkte jag att kom dåligt med färg, luften kommer som den ska, men färgen är det dålig sprutt på.
Endast när jag har triggern allra längst bak kommer det färg och då lite småkasst.
Nu körde jag visserligen i 20-25 psi men det borde väl gå bra ändå ?
Jag bestämde mig för att rengöra sprutan (den är lånad, biltema), både med vatten och airbrush cleaner. Märkte inte direkt någon skillnad.
Plockade isär ABn och gav den lite kärlek/rengöring, det blev lite bättre men tycker fortfarande att den sprutar kasst.
Nu kan det vara så att detta är normalt vad vet jag...
Men kollar man på youtubefilmer så har de betydligt mer sprutt än min AB.
Någon som har något tips ?
MFL
Inlägg av MFL »
Testa att tunna färgen lite. Även om den "skall" gå att köra med direkt så är det ju ingen garanti. Har erfarit att det i princip inte går att tunna ut färgen för mycket. Blir lagret transparent?... Kör ett till! :-)
Mattias Lindeberg
