Jo jag hade tänkt testa att måla med en wet palette - jag är ganska trött på GWs färger som torkar hela tiden. Så, jag har en bra burk, och tänkte testa både med wettex-duk och med hushållspapper som vattenreservoar. Men frågan är, ni som använder det här, vad har ni som papper för själva paletten?
Jag gjorde ett snabbtest med oblekt bakplåtspapper och det funkade ok, förutom då att det var brunt och kanske inte är optimalt om man vill blanda en exakt nyans. Men sedan läste jag någonstans om att man måste koka bakplåtspappret först för att få bort vaxlagret, men så var det någon annan som sade att vaxet var hela poängen med att använda just sånt papper osv osv.
Ni som har testat, vad ska jag köpa? Vitt bakplåtspapper? Kalkerpapper? Speciellt wet palette-papper?
Wet palette papper
- Lottomannen
Re: Wet palette papper
Jag har använt bakplåtspapper ett par ggr, med varierande resultat. Ett märke släppte inte igenom någon fukt alls, men jag minns tyvärr inte vilket det var.
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
S.O.R.K
S.O.R.K
Bakplåtspapper! Minns dock inte vilken sida som ska vara upp.
Koka bakplåtspappersbitarna en stund så släpper de igenom lagom mycket. Och då spelar inte upp-/nersida lika stor roll.
Hmm, ja bakplåtspappret har ju två sidor, har inte tänkt på det. Jag får väl testa helt enkelt. Tack så mycket, alla!
Jag skrynklar ihop bakplåtspappret ett par gånger innan jag lägger det på en wettexduk. Använder nåt brunt papper från willys.
Wet palette papper
Jag kör den sidan som rullar ihop sig nedåt - så den ligger tajt mot duken för att få väta på hela ytan. Kanske av en slump är "rätt" vaxsida.
Edit: sorten är brunt Noname från Willys, typ.
