resin och färgborttagning
hej på er.
jo, jag har några gamla forgeworld modeller som jag skulle vilja måla om.
och så undrar jag: vad ska man använda för att få bort färgen utan att förstöra dom känsliga resin modellerna?.
om det spelar någon roll så är det vanlig GW spray och färg.
Re: resin och färgborttagning
Grönsåpebad i någon vecka brukar väl vara det snällaste du kan göra mot modeller. Vet ej hur det funkar på just resin men borde fungera.
Lägger du resin i något värre än vatten över natten så är det god chans att det sabbas helt...
Ljummet vatten med diskmedel eller såpa är nog det bästa och sedan en hel del skrubbning.
Hade min reavertitan i såpavatten för att få bort oljerester innan målning och det var nemas problemas men har du för varmt vatten finns det risk att saker böjs.
Har du någon mindre viktig sak kan du ju testa några timmar i bromsolja, vanliga gw plasten funkar ju bra ett eller två dygn i bromsolja, så det borde ju resin med klara.
Yes diskmedel orginal & ljummet vatten rengjorde jag resin med!
tänk på att resinplasten då denblir "varm" så blir den lätt böjlig så du inte använder förvarmt vatten!
- Jimmy Johansson
Snyltar lite på tråden här. När ni använder såpa för att ta bort färg, lägger ni figurerna i ren såpa bara? Och hur länge ungefär?
Rofugos:
Jag kör 50/50 Yes & ljummet vatten samt använder en gammal tandborste & borstar på modellenmed diskmedel & lägger dom i ett bad sen så 3-4 dagar senare så fortsätter jag borsta sen så lägger jag i badet igen brukar ta ca en vecka att få saker & ting rent!
- Site Admin
Rofugos: Men tänk på att om det är vanlig plast/metall från GW så kan du hiva ner figurerna i ett bad med bromsolja eller vanlig t-röd och sen faller all färg enkelt av efter bara några timmar.
Plast i T-röd är dåligt om man inte är väldigt försiktig, den blir alldeles mjuk och detaljer äts upp.
Silversixx
Sen är T-röd rätt bajsig att göra rent med generellt.HeadWar skrev:Plast i T-röd är dåligt om man inte är väldigt försiktig, den blir alldeles mjuk och detaljer äts upp.
Bästa är bromsvätska, giftigast är bromsvätska.
