BSK 2010 - Preliminär information
Michael Carl
Inlägg av Michael Carl »
WH40k lagturneringen återkommer även 2010.
Laget:
Lagen ska bestå av fyra till sex spelare, varav en fungerar som lagkapten. Varje lag lämnar in fyra listor om vardera 1500 poäng. Varje match spelas sedan av fyra av de sex spelarna som tillhör laget.
Ett lag får max ha en lista från varje codex, där alla Space Marine-codexar räknas som ett codex. Om ett lag inte har någon Chaos SM-lista, får laget istället spela med två SM.
I år har vi ett nytt påfund: Rena Chaos-lag kommer tillåtas förutsatt att alla fyra listorna kommer från codex Chaos Space Marine eller fyra listor från codex Chaos Demons. Om man väljer denna option på sitt lag så måste varje lista vara dedikerad till en av de fyra gudarna (Khorne, Tzeentch, Slaneesh, Nurgle) och gudarna skall vara representerade.
Detta innebär att tex en enhet med vanliga CSM inte får ta något märke förutom det som listan representerar. Dvs är det en Nurgle lista så får de endast ta märket: Nurgle eller vara utan. Chaos Glory får man inte ta.
Komp:
Turneringen kommer att använda RT-mallen.
Alla listors komp från RT-mallen summeras och delas sedan med 10 och avrundas (upp eller ned) till närmsta heltal. Differensen mellan lagen läggs sedan till eller dras ifrån matchpoängen för att få det slutliga resultatet i matchen.
Edit: Ingen lista får ha lägre komp än 20
Anmälan:
Lagkaptenen anmäler laget på turneringens hemsida (länk kommer snart), anmälan öppnar 1:e september. Listor behöver inte anmälas vid denna tidpunkt.
Anmälan stänger två veckor före konventet. Detta är även sista datum för att anmäla lagets listor.
Felaktigheter i listorna som kräver åtgärder kommer ge -20 på slutpoängen.
Felaktig uträknad komppoäng kommer ge -10 på slutpoängen.
Vid ojämnt antal lag, så sätts det sist anmälda laget som reserver.
Målning:
Målningskrav är tabletop standard på samtliga arméer. Allt skall vara målat, basat samt vara WYSIWYG. Dock kommer en best-paintedtävling att genomföras bland de deltagande arméerna.
Det kommer dessutom att delas ut ett pris till laget som uppfört sig bäst, och till laget med tuffast namn.
Konvents anmälan:
Alla deltagare i turneringen måste också anmäla sig och betala till konventet. Praktiska frågor hänvisas till konventets hemsida. http://bsk.sverok.net/
Turnerings kostnad:
En mindre summa kommer att begäras in på plats. Denna kommer att gå till priser i turneringen och kommer att vara max 25 kronor per deltagare (100kr / lag).
Schema
Tidsschema
Fredag
18:30 - Upprop och genomgång
19.00-22:15 - Match 1
Lördag
10.00-13:15 - Match 2
14.15-14.45 - Best Painted - Jury väljer ut
14:45-18:00 - Match 3
19.30-19.45 - Best Painted - Folk röstar
20:00-23:15 - Match 4
Söndag
10:00-13:15 - Match 5
14:00 - Prisutdelning
Hur matchningen går till:
Varje lag lägger undan en lista, så kallad Secret Challenger.
Rulla en tärning, den vinnande lagkaptenen väljer om han vill vara A eller B.
A väljer en av sina arméer och lägger fram, B lägger fram en motståndare. A väljer sedan bord för matchen.
B väljer en av sina arméer och lägger fram, A lägger fram en motståndare. B väljer sedan bord för matchen.
A väljer på vilket bord de kvarvarande listorna samt Secret Challenger möts.
Uppdrag:
Uppdragen kommer senare, senast två veckor före listorna måste vara inne. Kommer vara vanliga TOK-upplägget på uppdrag, 12 poäng Mission Points och 8 poäng VP
Regler:
5e WH40k samt den senaste versionen av Sverige-FAQ:en kommer att användas i turneringen: http://www.svenska40k.se/forum/viewtopic.php?f=15&t=245
Arrangörer:
Michael Carl
Jimmy Johansson (Rofugus)
Pär Hylander
(Alla kommer vara spelande arrangörer)
Re: BSK 2010 - Preliminär information
Inlägg av Jocke Rapp »
Jag tog mig friheten att översätta det hela till engelska. Det kommer att komma utländska lag till turneringen även i år, så det enklaste vore om webbsidan görs på engelska redan från början.
The Warhammer 40,000 team tournament is back 2010.
The team:
The teams consist of four to six players, of which one acts as team captain. Each team hands in four army lists of 1500 points. Each game is then played by four of the players on the team.
A team can have a maximum of one army list from each codex and all Space Marines codices count as one codex. If a team does not include Chaos Space Marines, they may include two Space Marines.
This year we have a new option: Pure Chaos-teams will be allowed, given that all four army lists come from codex Chaos Space Marines or four lists from codex Chaos Daemons. If you choose this option, each list must be dedicated to one of the four gods (Khorne, Tzeentch, Slaanesh, Nurgle) and all gods must be represented.
This means for example that a unit of regular CSM can’t take an Icon other than that represented by the list. A Nurgle army can only take Nurgle marks and icons or no icon at all, Chaos Glory is not allowed.
Comp:
The tournament will be using RT-kompmallen. A slightly updated version will be released shortly but the latest version (6.0) can be found here:
http://www.svenska40k.se/forum/viewforum.php?f=52
The composition from all the lists according to RT-kompmallen will be summed up and then divided by 10. The result will be rounded (up or down) to the nearest integer.
The difference in comp between two teams playing will then be added to or subtracted from the tournament points to reach the final score in the game.
Edit: No single list can comp-score below 20
Registering:
The team captain signs up the team on the tournament website (link will be available soon), the registration opens up 1 September. Army lists do not have to be sent in at this point.
Registration closes two weeks before the tournament. This is also the final date for sending in army lists.
Incorrect lists that require action will be penalized with -20 in the final score. Incorrectly calculated composition score will give -10.
If an uneven amount of teams have registered, the last registered team will be reserves.
Painting:
Painting restrictions are tabletop standard on all armies. Everything must be painted, based and WYSIWYG. A best painted competition will be held among the competing armies.
There will also be an award for best sportsmen as well as having the best team name.
Registering for the convention:
All participants must also register and pay for the convention. Practical questions should be directed at the convention web site: http://bsk.sverok.net/
Tournament fee:
A small sum will be collected on the spot. This will be used for awards in the tournament and will be a maximum of 100 SEK per team (€11).
Schedule
Friday
18:30 – Overall information
19.00-22:15 - Game 1
Saturday
10.00-13:15 – Game 2
14.15-14.45 - Best Painted – A jury selects
14:45-18:00 - Game 3
19.30-19.45 - Best Painted – Vote
20:00-23:15 - Game 4
Sunday
10:00-13:15 - Game 5
14:00 – Award ceremony
The pairings:
Each team secretly writes down one list, the Secret Challenger.
Roll a dice, the winning team captains chooses whether to be A or B.
A chooses one of their armies and puts it forward, B selects an opponent. A then chooses the table for the game.
B chooses one of their armies and puts it forward, A selects an opponent. B then chooses the table for the game.
A chooses what table the remaining armies play and where the Secret Challengers will play.
Missions:
The missions will be posted later, at the latest two weeks before final list deadline. The missions will have the character of 12 points for Missions and 8 for VP.
Rules:
5th edition WH40k as well as the latest version of the Swedish FAQ will be used:
Organizers:
Michael Carl
Pär Hylander
(All will be taking part in the tournament)
Trevligt
BSK:s hemsida är för 2009
theWatchman
Inlägg av theWatchman »
Ser fantastiskt ut!
Enda jag kan tycka är lite onödigt är att ha secret challanger när man bara ska matcha 4 listor mot varandra.
theWatchman skrev:Ser fantastiskt ut!
Tycker tvärt om. Det är då den känns extra viktig. Detta lottningssystemet är sjukt mycket bättre än förra året.
theWatchman
Det är ju roligt att matcha listor... Har man secret challanger så försvinner ju en matchning dirket. Nu blir det ju inte mycket, man kommer ha en ställafram-lista, nästa matchning kommer man kunna välja på två listor och sen är det automatiskt klart. Känns lite tunnt.
Förra året var det ju också i princip klart efter de två första listorna, dock var det sjukt kasst att ställa först då.
Argos
Inlägg av Argos »
Michael Carl skrev: I år har vi ett nytt påfund: Rena Chaos-lag kommer tillåtas förutsatt att alla fyra listorna kommer från codex Chaos Space Marine eller fyra listor från codex Chaos Demons. Om man väljer denna option på sitt lag så måste varje lista vara dedikerad till en av de fyra gudarna (Khorne, Tzeentch, Slaneesh, Nurgle) och gudarna skall vara representerade.
Kan man inte få köra med 4 SM också, om alla arméer är dedikerade till olika primarchs?
theWatchman
Mmm... Ja det låter bra! :twisted:
