Färg borttagnings tips!
wsgoldie
Inlägg av wsgoldie »
Hej! Har ett par gamla målade gubbar som jag skulle vilja måla om.
Någon som har ett par bra tips på hur jag tar bort gammal färg från miniatyrerna :)?
Både från metall och plast!
OptimusK
Re: Färg borttagnings tips!
Inlägg av OptimusK »
Jag tog bort färg från ett tjugotal marines samt en dreadnought, samtliga i metall, genom att låta dom
ligga och bada i T-Röd i ungefär 24h. Sen efter det ere bara börja gnugga med en tandborste tex och lite
varmt vatten. Blev som nya!
Plast e dock svårare vad jag vet.
SWEPAINT
Inlägg av SWEPAINT »
jag har med ganska gott resultat använt bromsvätska både på
plast och metall figgar.
dock är det inte så kul att hålla på med, handskar och en frufri zon är ett måste.
(tvättade först i handfatet med nästan mitt liv som insatts.)
SWEPAINT
OptimusK skrev:Jag tog bort färg från ett tjugotal marines samt en dreadnought, samtliga i metall, genom att låta dom
:lol:
wsgoldie
Hahahahahahahaha! Tack för tippsen boys :)
pxpxpx
Inlägg av pxpxpx »
Yes Power (sprayflaska) är riktigt bra på att lösa upp akrylfärg. Spraya på, låt verka 30-60 minuter, skrubba rent med tandborste. Vissa primers blir dock inte så roliga av Yes Power, så då är det bara ta fram cellulosaförtunning/bromsvätska och ställa sig utomhus, med mask och handskar. -.-
Tilioch
Inlägg av Tilioch »
För att plocka bort färg på plastfiggar så använder jag grönsåpa, Grumme gör en som fungerar utmärkt.
Fördelen är att det inte luktar apa, även om det kanske inte är så jätteskoj att stå och sniffa allt för länge, tyvärr måste figurerna ligga i det ganska länge för att det skall verka, allt från 1 vecka till någon månad kan behövas, ju längre desto bättre. Jag har haft några figurer jag glömde och fick upp efter nått halvår, de var väldigt lätta att göra rent ;)
Cry havoc and let slip the Dice of War!
http://latenightpainting.blogspot.com
wsgoldie
Åker och handlar grönsåpa på en gång! Tack för tippset! ^^
NordOrk
Inlägg av NordOrk »
Blir att testa grönsåpa för mig med. Har läst om det på andra ställen också...1 månad lät galet länge!!!
Waaaaa.........gghhhh!
