Hejsan! Nu är det snart dags för klubbmästerskapen på Väs i Växjö.
Du som inte bor i Växjö kommun eller en kranskommun betalar endast 250kr för ett års medlemsavgift på Väs, du är då också med på alla 40k turneringar för 50kr istället för 100kr. Så passa på att komma förbi och bli medlem på Väs under 2016!
Datum: 9/4-16
Plats: VÄS i Växjö
Kostnad för deltagande: 50kr, Man måste vara medlem i VÄS för att kunna delta. (detta är ett måste då det är ett klubbmästerskap)
Poäng: 2000
Komp/restriktioner: Allt från som GW eller FW har släppt kommer vara tillåtet, Men bara 2 detachments. (tex 1 CAD + 1 formation eller 2 CADs.)
Målningskrav: Nej, men är armén färdigmålad och basad utan modeller som det tydligt syns att de är inlånade så får man 5 poäng efter match 3. Det ska vara samma baser på olika detatchments (alltså allied detatchment ska ha samma baser som main detatchment, uppfylls inte detta men alla andra krav får man 4 poäng istället för 5)
Schema:
08:30 Samling
09:00 -12:30 Match 1
12:30 - 13:30 Lunch
13:30 - 17:00 Match 2
17:00 - 17:30 korv med bröd
17:30 - 21:00 Match 3
21:10 Prisutdelning
Missions:
Missions till VÄS 40k KM 2016
Differens: Resultat:
0-1 10-10
2-3 11-9
4-5 12-8
6-7 13-7
8-9 14-6
10-11 15-5
12-13 16-4
14-15 17-3
16-17 18-2
18-19 19-1
20+ 20-0
Inför slaget
Slå en tärning, vinnaren väljer vem som börjar placera markörer. Totalt skall sex markörer, numrerade 1-6 placeras ut.
Slå en tärning, vinnaren väljer vilken sida av bordet där han placerar ut sina styrkor.
Slå fram Gifts, Boons och annat som händer före slaget. Spelaren som valde sida börjar.
Slå fram eventuella Psychic Powers. Spelaren som valde sida börjar.
Slå för Night Fight om någon av spelarna vill
Slå en tärning, vinnaren av detta tärningsslag väljer vem som placerar ut sin armé först.
Slå fram Warlord Traits under vardera deployment.
Placera Infiltrators
Spelaren som placerar ut sin armé först väljer vem som börjar.
Gör Scout-förflyttningar
Seize the initiative.
Börja spela
Upplägg på uppdragen
Sex markörer placeras i varje match. Ett objective och tactical objective kan alltså vara samma markör.
Varje uppdrag har vanligtvis tre "Primary Objectives":
Objective
Tactical Objective (Objektiv 1-6)
“Kill points“
Kill Points. Varje spelare 1 poäng för varje fiende-enhet som är helt förstörd i slutet av slaget. Enheter som flyr eller inte finns på brädet när slaget är slut, räknas som förstörda. Independent Characters och Dedicated Transports är räknas som enskilda enheter och ger poäng om de förstörs.
Maelstrom of War Det finns sex markörer placerade på brädet. Ibland är ett Tactical Objectiv och Objective samma markör.
Hela leken används, förutom 41 RECON (Mysterious objectives) och inga kort är ändrade. Alla kort är öppna.
Du börjar slaget med att dra 3 Tactical Objectives. I varje runda drar du upp till 3 kort om du har färre på handen. Du kan max klara av 2 TO varje runda. I slutet på en runda kan du kasta ett kort från handen.
Om man drar ett Tactical Objective som är omöjligt att utföra, till exempel Scour the Skies när motståndaren inte har någon Flyer, så kan man direkt kasta uppdraget och dra ett nytt.
Om man drar ett Tactical Objective som gäller att hålla en markör och du har ett kort på handen som gäller samma markör, så blandar du in det i leken och drar ett nytt.
Alla uppdrag där du skall slå en D3 så blir resultatet på D3-slaget 2.
Match 1
Objective: Markör 1 är värd 4 poäng. Markör 2-3 är värda 2 poäng.
Tactical Objective: Max 6 poäng i skillnad
Kill Points: Max 4 poäng i skillnad
First blood, Slay the warlord, Linebreaker 1 poäng vardera
Match 2
Vanguard Strike (Slumpa vilka hörn som finns att välja mellan innan sida väljs)
Objective: Används ej i detta uppdrag
Tactical Objective: Max 9 poäng i skillnad räknas.
Kill Points: Max 9 poäng i skillnad räknas.
Last blood 2 poäng till den som tar det sista killpointen i matchen, enheter som flyr av räknas. Observera att om två enheter dör samtidigt(t.ex samma initiativ i närstrid eller båda är flyende när spelet tar slut) så får ingen av spelarna poäng. Max 22
Match 3
Objective: 6 Fixerade markörer som är värda 1 poäng till den som kontrollerar den i slutet av slaget Dessa är placerade längs två linjer 16” från vardera långsida, med 18” mellan kortsidan och varandra.
Tactical Objectives: Max 8 poäng i skillnad.
Kill points: Max 3 Poäng i skillnad
Slay the warlord 2 poäng
First blood, Linebreaker, 1 poäng vardera
Väs Klubbmästerskap 4/9-2016
Återkommande turneringar i Växjö
Moderator: Mr_riot
Hoppa till
- svenska40k.se
- ↳ svenska40k.se
- ↳ Rankingen
- Warhammer 40,000
- ↳ Allmänt
- ↳ Armélistor
- ↳ Battle reports
- ↳ Bloggar och arméprojekt
- ↳ Komp
- ↳ Easy Comp
- ↳ Gamla LBK-mallen
- ↳ Swedish 40K Comp System (7th)
- ↳ Flabbergast-mallen
- ↳ [Gamla Kompmallar]
- ↳ 40k-Kompmallen
- ↳ Gammal komp
- ↳ Målning och konvertering
- ↳ Nyheter och rykten
- ↳ Regler
- ↳ Sverige FAQ:en
- ↳ Gamla SvFAQer
- ↳ Turneringar
- ↳ Atlantis
- ↳ ETC
- ↳ Gamla ETC-trådar
- ↳ Fantasia Fanatic
- ↳ Flabbergast
- ↳ GothCon
- ↳ LBK-turneringar
- ↳ DefCon 2013 List-kontroll
- ↳ Gamla list-trådar
- ↳ M-Wolf
- ↳ MFF-turneringar
- ↳ Rauk'n'Rumble
- ↳ Shadowgames
- ↳ Stockholmsturneringar
- ↳ Svenska Mästerskapet i 40k
- ↳ TOK-turneringar
- ↳ Väs
- ↳ Westeros Gaming
- ↳ Övriga turneringar
- ↳ List-kontroll
- ↳ Gamla BSK-trådar
- ↳ Gamla Turneringar
- ↳ GarageGamers
- ↳ GoB
- ↳ Halmstadturneringar
- ↳ RydCon
- ↳ Saeculum Obscurum
- ↳ Ulricehamn Open
- ↳ Warpstorm
- Community
- ↳ Spelare
- ↳ Föreningar
- Övrigt
- ↳ Off-topic
- ↳ Köp och sälj
- ↳ Bitz
- ↳ Övriga spel
