7th edition förändringar
Re: 7th edition förändringar
Dozers ger +1 när man rammar
Subjektiv komp löser allt. Så visst får du spela med LoW, Flogger... visst.
Jag hittade några saker till som känns viktiga:
Reserves är fixat, IC måste välja enhet vid deployment om de sätts i reserves, de måste även välja i vilka fordon de ska vara och combat squadding och combined squads måste deklareras även då. /Precis som jag hävdad att det varit innan, men nu har jag det svart på vitt. Äntligen slut på marines som combat squaddar runda 3 och slänger hälften av dem i en pod.
Det klargörs även på samma sida att en IC med infiltrate, ger den förmågan till vilken enhet den än väljer att joina, inget mer måste vandra inom 2" trams.
Det står även tydligt (i början av boken nånstans) att med psyker unit så avses varje character som en egen enhet. dvs 2 farseers som bägge har rullat fortune och ingår i samma enhet får varsin chans att kasta magin.
Det här har jag missat helt. Var hittade du detta?Fenris skrev: Det klargörs även på samma sida att en IC med infiltrate, ger den förmågan till vilken enhet den än väljer att joina, inget mer måste vandra inom 2" trams.
Det enda jag hittade är att en IC fortfarande måste ställa sig i coherency med en enhet, eller vara i Reserves med dem för att börja spelet joinad till dem. En IC utan Infiltrate kan fortfarande inte joina en infiltrerande enhet i deployment (Independent Characters and Infiltrate), så varför skulle han sprida det om bara han har det och inte enheten? Enheten måste ställa ut tillsammans med resten av armén, sen när båda sidorna ställt ut allt så ställs Infiltrators ut, dvs när enheten redan står på planen (och inom deployment zone eftersom de inte har infiltrate).
Det ser ut att vara wordat exakt likadant som tidigare. Däremot sprids Outflank tack vare att både IC och enheten sätts i Reserves (också det precis som tidigare).
- refabricated
@Infiltrate
Min mening har alltid varit att man kan göra enligt följande.
- Ange att Shadowsun kommer deployas med mina firewarriors.
- Dessa kommer sedan deployas via infiltrate eftersom enehten nu uppfyller kraven för att få infiltrera.
Läser man boken så står det "An Independant character can begin the game already with a unit, either by being deployed in unit coherency with it or ..."
Varefter jag helt sonika inte sätter ut mina firewarriors+shadowsun under normaldeployment utan sätter ut dem som infiltrate. Finns inget om att man måste "joina" en enhet eller liknande. Bara sätt ut skiten tillsammans. När jag försöker sätta ut skiten tillsammans så har enheten minst en modell med infiltrate och raviola.
Kan inte någonstans se att jag bryter mot regler med detta förfarande.
Skall man nu vara anal så står det inte heller att jag måste ställ ut hela min arme. Antar att det som händer med modeller jag inte ställer ut eller deklarerar som reserver "förstörs" så snart matchen börjar eller ngt. Står heller inget om att jag måste ange vilka modeller som skall infiltrera. Bara att de deployas sist. För att återkomma till mitt tidigare exempel.
- Jag sätter ut min arme
- Anger vad som kommer vara i reserv
- Säger _inget_ om shadowsun + firewarriors annat än att de kommer deployas tillsammans.
- Sedan ställer jag helt sonika ut modellerna i coherency på bordet på ett ställe som infitrate tillåter med hänvisning till att shadowsun gör det möjligt.
Shadowsun börjar spelet med en enhet genom att ställas ut med den(sid 166)
Enheten innehåller minst en modell med USR:en infiltrate(sid 167)
Kan inte se problemet...
Möjligen att det inte funkar om jag först försöker ställa ut firewarriormodeller på brädet och sedan shadowsun. Men om jag istället sätter ut shadowsun först och sedan poppar ute firewarriors runt henne så kommer enheten alltid ha minst en modell med infiltrate.
*Edit* Den sista raden är ett skämt som kanske bara går hem hos programmerare...
Haha! Den var bra...Hylander skrev:Subjektiv komp löser allt. Så visst får du spela med LoW, Flogger... visst.
@refab:
"models must either deploy within their deployment zone, or be held back in Reserve" (s132 i regelboken)
under summaryn på samma sida:
"The side deploying first must set up all the units in the army" sen "then the other side set up all the units in their army".
Så, alla enheter måste ställa ut i din deployment zone. Enda som inte ska det är Infiltrators (eller det du valt ska vara Reserves) som ställer upp efter att allt annat har ställts upp från båda sidorna.
Sorry för allt fetstilade, men det är lättare att se då (tycker iaf jag :p).
Det finns fortfarande bara två sätt för en IC att joina en enhet i början av spelet, och det är att antingen ställa ut den i coherency med en enhet, eller om både ICn och enheten är i Reserves. Om en IC har Infiltrate så ställer han ut sist, efter allt annat som inte har infiltrate redan står på bordet eftersom allt måste ställas ut.
Om det vore som du säger så skulle en IC kunna joina en enhet Infiltrators som infiltrerar eftersom då du bara ställer honom i Coherency med dem efteråt eftersom han "joinat innan i smyg"
Sorry Olauf, men du har bara helt fel. En IC kan inte sprida infiltrate till en enhet utan det eftersom IC måste deploya som inflitrator och enheten måste deploya som vanligt. Du har inget regelstöd alls för din versionrefabricated skrev:@Infiltrate
- refabricated
Humor, lusläser man det hela så MÅSTE enheter med infiltrate infiltrera
Under infiltrate:Ancalagon skrev:Det här har jag missat helt. Var hittade du detta?Fenris skrev: Det klargörs även på samma sida att en IC med infiltrate, ger den förmågan till vilken enhet den än väljer att joina, inget mer måste vandra inom 2" trams.
"Units that contain at least one model with this special rule are deployed last, after all other units (friend and foe) have been deployed"
Kombinera detta med basic vs advanced, så är det vattentätt.
Med din tolkning så skulle texten om att en IC som inte har infiltrate inte får infiltrera med en enhet som har infiltrate vara helt meningslös.
Fenris skrev:Under infiltrate:Ancalagon skrev:Det här har jag missat helt. Var hittade du detta?Fenris skrev: Det klargörs även på samma sida att en IC med infiltrate, ger den förmågan till vilken enhet den än väljer att joina, inget mer måste vandra inom 2" trams.
Ingenting har ändrats från 6th till 7th. Karaktärer får inte infiltrera enheter, DET är vattentätt.
