Chaos space marines på Turneringar
Re: Chaos space marines på Turneringar
låt dom uppgradera en vanlig CM troop till possessed för rabatterat pris då?
Men BL har juh sin speartipgrejj i böckerna, därav termosar och telport.
Hmm bl kan ta 0-1 terminmators som troops som dom köper abbadon eller ett hq i term armour och undivided. Terminator eneheten måste vara undivided?
Possesed är iofs coolt, men det känner som om terminators är mer aktuella för Bl än possesed? fast iofs jag har inte hängt med i Chaos nyare fluff
Tanken är ju att få in så mycket fluff/ spelbarhet i dessa codex
men är det några uppenbara missar som jag har gjort i dagsläget känner ni?
Johannesson
Här är mina funderingar kring vad som borde vara det coolaste codexet (och som jag råkar spela..)!
Har tagit med en hel del som redan används i denna tråden, men försöker att ge de olika legionerna karaktär genom deras ledare, och då oftast dess Lords. Har alltså boostat Lords oftast (och vanligen inte prinsar), dels för att ge Legionerna karaktär, men även eftersom Lords behöver det.. De gånger någon unit tillåts tas som Troops, gör jag genomgående det baserat på varje Lord och/eller Sorcerer (för att göra dem bättre jämfört med prinsar) man tagit med, oavsett hur denne är utrustad. Tycker bara det krånglar till det och oftast blir det ändå mest effektivt om den är utrustad som man tänker sig att den borde vara för just den legionen...
Har även försökt variera mig mellan de olika Legionerna, men inte så mycket genom begränsningar i deras val, utan snarare genom att ge dem olika fördelar att försöka utnyttja. Har försökt hålla allt balanserat, ofta genom 0-1 på speciella enheter. Oftast har jag gett förbättringar/nya förmågor utan extra kostnad och jag tror att det ska fungera ändå. Dels för att csm-codexen inte är speciellt stark (och skulle något vara för bra är det förmodligen vissa Lords och de behöver det ju) och dels eftersom detta är ju inte tänkt för turneringar ändå utan bara för att vara skoj och ge starka teman. Om någon legion kanske är för stark så är det kanske främst Black Legion eller Iron Warriors. Notera också att Night Lords behöver en stark ability (som terror tactics) för att kompensera att de har färre unit choices än alla andra.
Jag försöker vara konsekvent mellan de olika Legionerna och ge dem ungefär lika mycket nya inslag. De flesta inslag har jag hämtat (ordagrant) från andra codexar eller enheter.
Vill man läsa listan något mer formaterad länkar jag även listan som .doc.
Alla citat och specialties är copy/paste från nätet..
Enheter märkta med * räknas inte till FOC. Notera att riktiga Greater Daemons gör det. Enheter från Codex: Chaos Daemons använder Daemonic Assault och får inte assaulta samma runda de kommer in.
[Edit 1: Death Guard - Footslogging, Death Guard - Chem-burners, Iron Warriors - Ironclad is Crazed, Night Lords/Alpha Legion - Lord does not gain additonal USR when embarked in a Land Raider.]
[Edit 2: Black Legion - Lord has new ability]
[Edit 3: Death Guard - Footslogging also counts LRs, Night Lords - Lord has new ability]
XX – Alpha Legion
”The Alpha Legion is the Chaos Space Marines Legion about which the least is known. Their veterans are experts in infiltration and their armies contain numerous Chaos Cultists in addition to regular Chaos Space Marines. Extensive preparations are made before actually attacking an imperial target, including using spies and corruption to weaken an enemy's resolve. Not only is an enemy attacked from every angle, but every attack is often coordinated to achieve the most destructive results. Many actions are planned to utilise and support local cultist activity.”
Specialty: Multiple strikes from all sides, covert ops, use of cultist activity.
Marks: no marks/icons, except Icon of Chaos Glory.
Allowed Units
HQ: Daemon Prince, Chaos Lord, Chaos Sorcerer, 0-1 Summoned Greater Daemon*
Elite: Chosen, Terminators, Possessed, Dreadnought, 0-1 Cultists (Disciples of Xaphan, C:IA7)
Troops: Chaos Marines, Summoned Lesser Daemons*
Fast Attack: Bikers, Raptors, Spawn*
Heavy Support: Havocs, Obliterators, Predator, Vindicator, Defiler, Land Raider
Legion Specific Rules
Chaos Lord – the Lord, and any unit he joins, has the Infiltrate USR, unless embarked in a Land Raider.
Chosen – each Lord/Sorcerer taken allows one unit of Chosen to be taken as Troops.
Cultists – while the Cultists are alive, you add 1 to any of your reserve rolls. In addition, if any of your units arrive using the outflank rule, you can re-roll the dice used to determine which board edge these squads arrives from.
XVI – Black Legion
”The Sons dedicated themselves not to one single Chaos Power, but constantly shifted their allegiance to whatever god suited them at the time. Marines willingly became possessed by the Chaos gods' daemons; with every change in loyalty, the daemons of the rejected god abandoned the hosts, leaving them lifeless husks. The once great Legion constantly dwindled in number, until they neared extinction. Eventually the desperate experimentation and research by the Legion's Sorcerer-Librarians uncovered a method of possession that did not destroy the mortal host, saving the Legion. Horus's favoured doctrine of 'tearing the throat out of the enemy' by eliminating their high command in a swift strike, remains a well-used tactic.”
Specialty: Flexible organisation and eliminating command structure.
Marks: any.
Allowed Units
HQ: Abaddon, Daemon Prince, Chaos Lord, Chaos Sorcerer, 0-1 Summoned Greater Daemon*
Troops: Chaos Marines, Plague Marines, Noise Marines, Khorne Berzerkers, Thousand Sons, Summoned Lesser Daemons*
Speartip – at the beginning of your first turn, you must choose half of your units declared to Deep Strike (rounded up) to arrive automatically on your first turn. Remaining units in reserve are rolled for as normal.
Chaos Lord – the Lord, and any unit he joins, does not scatter when he deploys by Deep Strike.
Possessed – each Lord/Sorcerer taken allows one unit of Possessed to be taken as Troops. Possessed may re-roll Daemonkin.
XIV – Death Guard
”Their tactics are based on the use of foot-slogging infantry, and the hardy use of their Bolters. Any vehicles that were in possession of the Death Guard at the time of the Horus Heresy have since fallen into disrepair, or have been commandeered by cheeky Nurglings. The Death Guard make full use of Nurgle's gifts, spreading turmoil, advancing solidly amidst a mist of choking disease.”
Specialty: Steady, relentless advancement. Straight Assault Tactics.
Marks: all models/units must take Mark/Icon of Nurgle if able.
Allowed Units
HQ: Typhus, Daemon Prince, Chaos Lord, Chaos Sorcerer, 0-1 Great Unclean One
Elite: Chosen, Terminators, Possessed, Dreadnought, 0-1 Beasts of Nurgle
Troops: Chaos Marines, Plague Marines, Plaguebearers*, Nurglings*
Daemon Prince – may take Cloud of Flies for 5p, Noxious Touch for 10p, Aura of Decay for 20p.
Chaos Lord – the Lord, and any unit he joins, has the Feel No Pain USR.
Chaos Sorcerer – Nurgle's Rot counts as S4.
Chem-burners - any model may upgrade a Flamer (or Combi-flamer) to a Chem-burner (or a Combi-burner) for 5p. Chem-burners are Template, Poison (3+), AP 5, Pinning, Assault 1.
Possessed – Daemonkin results 1-5 are all treated as Feel No Pain.
Footslogging - each Rhino/Land Raider taken also counts as a Fast Attack choice.
Non-walker Vehicles – counts as having Nurgling Infestation. Any unit assaulting the vehicle is attacked by Nurglings. The enemy unit suffers 3D6 Strength 3 hits at Initiative 3.
III – Emperor's Children
”The only focus of admiration for the Emperor's Children now is senseless indulgence. This makes them the most violent, sadistic, and debauched creatures imaginable. They were the first of the Legions to begin raiding Imperial worlds for captives and plunder. Their excesses knew no limits and raiding alone could not fuel their ever more boundless depravities. In their unrestrained fervour, they soon took to capturing the slaves and servants of the other Traitor Legions, triggering a series of wars within the Eye of Terror.”
Specialty: Sonic weaponry; confuse and demoralise enemy forces.
Marks: all models/units must take Mark/Icon of Slaanesh if able.
Allowed Units
HQ: Fabius Bile, Lucius, Daemon Prince, Chaos Lord, Chaos Sorcerer, 0-1 Keeper of Secrets
Elite: Chosen, Terminators, Possessed, Dreadnought, 0-1 Fiends of Slaanesh
Troops: Chaos Marines, Noise Marines, Daemonettes*
Fast Attack: Bikers, Raptors, Spawn*, 0-1 Seekers of Slaanesh
Daemon Prince – may take Aura of Acquiescence for 5p, Transfixing Gaze for 10p, Soporific Musk for 20p.
Chaos Lord – the Lord, and any unit he joins, has the Fleet USR.
Sonic Weaponry – any model may replace a Combi-bolter with a Sonic Blaster, an Autocannon (or Reaper Autocannon) with a Blastmaster, and a Plasmagun (or Plasma Pistol) with a Doom Siren.
Possessed – Daemonkin results 1-5 are all treated as Fleet.
Dreadnought – may replace any Dreadnought Close Combat Arm with a twin-linked Sonic Blaster, a twin-linked Autocannon with a twin-linked Blastmaster, and a Heavy Flamer with a Doom Siren.
Predator – may replace an Autocannon with a Blastmaster, and Heavy Bolters with Sonic Blasters.
IV – Iron Warriors
”Right after they set up their fortifications and before the initial bombardment, they will commonly send infiltration units ahead of the main force to disable the enemy's defenses and set up ambushes and flank attacks while the main force charges the fortifications. They are also fierce close range fighters when they must come to grips with the enemy. They make common use of slave-soldiers as cannon fodder to whither the ammunition supplies of the besieged and to locate the positions of enemy gun emplacements.”
Specialty: Overwhelming siege tactics.
Marks: no Marks/Icons, except Icon of Chaos Glory.
Allowed Units
HQ: Daemon Prince, Chaos Sorcerer, 0-1 Warsmith (Master of the Forge, C:SM)
Elite: Chosen, Terminators, Possessed, Dreadnought, 0-1 Ironclad Dreadnought (C:SM)
Troops: Chaos Marines, 0-1 Slave Soldiers (Mutant Rabble, C:IA7)*
Heavy Support: Havocs, Obliterators, Predator, Vindicator, Defiler, Land Raider, 0-1 Ordnance Battery (C:IG)
Warsmith – does not have ATSKNF or Combat Tactics. Does still have Lord of the Armoury. Once per game, may use Obliterator Weapons.
Ironclad Dreadnought - counts as Crazed, and may not take a Drop Pod.
Iron Within, Iron Without! – all Aspiring Champions are equipped with a Signum (C:SM) at no additional cost.
Slave Soldiers - may take Send in the Next Wave (C:IG) for 3p per model.
Havocs – each Warsmith taken allows one unit of Havocs to be taken as Troops.
Vindicator – has Extra Armour at no additional cost.
VIII – Night Lords
”While most certainly Chaos Space Marines, the Night Lords scorn all forms of faith and respect only temporal and material power; indeed, many of them consider themselves free of the taint of Chaos and despise those they deem to be so corrupted. Some of the Night Lords can sport varying degrees of Konrad Curze's precognition ability. A development of the Night Lords terror-tactics is that of dominance; the Night Lords believe in theoretically achieving it before beginning a combat action in the first place, and will go out of their way to gain a superior position over the enemy, using psychological warfare for some time before the attack, or stealth-tactics in order to infiltrate the battlefield or set up in ambush.”
Specialty: Stealth/terror tactics.
Marks: none (not even Icon of Chaos Glory).
Allowed Units
Elite: Chosen, Terminators, Dreadnought
Terror Tactics – the Night Lords seizes the initiative on the roll of a 4+.
Precognition – all non-vehicle units have the Acute Senses USR.
Chaos Lord – the Lord, and any unit he joins, has the Stealth USR and may outflank. The Lord can re-roll failed reserve rolls if outflanking.
Bikers/Raptors – each Lord/Sorcerer taken allows one unit of Bikers/Raptors to be taken as Troops.
XV – Thousand Sons
”For a time it appeared that Tzeentch protected the Thousand Sons from the corruption and fragmentation that most of the other Traitor Legions underwent, but eventually the Legion went through a crisis of mutation and de-evolution, seemingly at the wish of their patron-God. Aghast at this development, their chief sorceror, Ahriman, cast a powerful spell designed to render the Thousand Sons immune to the warping effects of Chaos. While the spell succeeded in this goal, it had an unforseen consequence of transforming the mutated Thousand Sons into little more than mystically animated suits of armour barely capable of being termed as anything more sentient than automata. With the only surviving cognisant members being those incredibly strong in heretical psychic powers, the Thousand Sons are now a legion of ghosts led by the damned.”
Specialty: Psychic powers.
Marks: all models/units must take Mark/Icon of Tzeentch if able.
Allowed Units
HQ: Ahriman, Daemon Prince, Chaos Sorcerer, 0-1 Lord of Change
Elite: Chosen, Terminators, Dreadnought, 0-1 Flamers of Tzeentch
Troops: Chaos Marines, Thousand Sons, Pink Horrors*
Fast Attack: Bikers, Raptors, Spawn*, 0-1 Screamers of Tzeentch
Planet of Sorcerers – all psykers count as having a Psychic Hood (C:SM) at no additional cost.
Daemon Prince – may take Daemonic Gaze for 20p.
Chaos Sorcerer – Bolt of Change counts as Assault 2.
Rubric of Ahriman – all units with any kind of Champion option must take it, and it costs +30p for Terminator units (may only be taken once a unit), +40p for Chosen units and +45p for any other unit, instead of the costs listed. The Champion then counts as an Aspiring Sorcerer and a psyker and must take a psychic power, from the list in the Thousand Sons entry, in addition to his other options. The Aspiring Sorcerer replaces his close combat weapon with a Force Weapon at no additional cost. The unit has Fearless, Slow and Purposeful, The Sorcerer Commands and Inferno Bolts.
Vehicles – may take Wards of Tzeentch for 10p. Wards of Tzeentch grants a 5+ invulnerable save.
XVII – Word Bearers
”Word Bearers do not worship Chaos Gods individually. Instead, they are venerated and regarded as a Dark Pantheon of Chaos Gods. Word Bearers rely on Daemons as shock troops, meatshields, and as the bulk of their armies. Their elite Chaos Space Marines are used to accomplish vital tasks. The Word Bearers have been known to have a massive cultist base, and have used cultists and insurgents since the Great Crusade. However, unlike the Alpha Legion, the primary use of cultists is as cannon fodder and distractions. The Word Bearers are notable for being the only Traitor Legion who still have a corps of Chaplains, now known as Dark Apostles.”
Specialty: Massive use of Daemons, led by Dark Apostles, and spreading chaos.
Allowed Units
HQ: Daemon Prince, Chaos Lord, Chaos Sorcerer, 0-1 Dark Apostle (Chaplain, C:SM), 0-1 Summoned Greater Daemon*
Elite: Chosen, Terminators, Possessed, Dreadnought, 0-1 Beasts of Nurgle, 0-1 Bloodcrushers of Khorne, 0-1 Fiends of Slaanesh, 0-1 Flamers of Tzeentch
Troops: Chaos Marines, Bloodletters*, Daemonettes*, Pink Horrors*, Plaguebearers*
Fast Attack: Bikers, Raptors, Spawn*, 0-1 Flesh Hounds of Khorne, 0-1 Screamers of Tzeentch, 0-1 Seekers of Slaanesh, Furies of Chaos
Dark Apostle – does not have Combat Tactics. The Dark Apostle is equipped with a Personal Icon at no additional cost.
Chaos Marines – each Dark Apostle taken allows one unit of Chaos Marines to have the Preferred Enemy USR.
XII – World Eaters
”In battle they disregard mortal peril to sate their bloodlust in close combat, often displaying a berserker rage that makes them invulnerable to wounds that would kill even a Space Marine. Unlike other Space Marines who use tactical attacks with squads, the World Eaters tend to throw themselves as a whole force in the middle of battle.”
Specialty: Obsessive close combat, Berzerkers
Marks: all models/units must take Mark/Icon of Khorne if able.
Allowed Units
HQ: Khârn, Daemon Prince, Chaos Lord, 0-1 Bloodthirster
Elite: Chosen, Terminators, Possessed, Dreadnought, 0-1 Bloodcrushers of Khorne
Troops: Chaos Marines, Khorne Berzerkers, Bloodletters*
Daemon Prince – may take Blessing of the Blood God for 10p, Death Strike for 20p.
Chaos Lord – the Lord, and any unit he joins, has the Furious Charge USR.
Possessed – Daemonkin results 1-5 are all treated as Furious Charge.
Vehicles – counts as having Runes of the Blood God. Any psyker that targets the vehicle with a psychic power automatically suffers a perils of the warp attack.
Defiler – counts as having Slaughterthirst. The Defiler rolls 2D6 for any run move it makes.
XX – Alpha Legion
Allowed Units
XVI – Black Legion
Marks: any.
Allowed Units
XIV – Death Guard
Allowed Units
Allowed Units
IV – Iron Warriors
Allowed Units
VIII – Night Lords
Allowed Units
XV – Thousand Sons
Allowed Units
XVII – Word Bearers
Allowed Units
XII – World Eaters
Allowed Units
- Chaos Legions Johannesson.doc
- (43.5 KiB) Nerladdad 103 gånger
Ser väldigt kul ut och får mig att vilja damma av mina gamla chaos! =)
Lite småsaker som jag tyckte kändes "för bra" samt lite små fluff grejer som kanske kan vara intressant att lägga in.
BL: Ta bort lords DS-assult förmåga, kombinerat med runda1 dropp känns det riktigt hårt. Alternativt plocka bort auto deepstrike då det kan vara ruggigt bra med saker som dubble prinsar med vingar som dimper ner nära fienden ect.
DG: Gör så att alla rinos tar upp ett FA slot, Samma regel som de hade i IA och väldigt passande till fluffen.
IW: Ge ironclad crazed regeln som vanliga CSM dreads har. 0-1 Ordnance Battery (C:IG) blir väldigt bra med troop havocs och de andra buffarna. 0-2 Slave soldiers kanske kan bytas ut mot 0-2 krieg engeneer squads och för varje sån får man köpa en heavy mortar som heavy(istället för ett Ordnance Battery). Detta känns mer IW och inte riktigt lika bra som en massa plattor, gör också att IW inte blir lika statiska stå och skjuta/counter-charga och roligare att spela med/mot.
NL: Kanske begränsa scout till enheter utan en landraider? 1-2 enheter termosar med lord som chargar runda1 kan vara lite trist.
Johannesson
BL: mm, lite klurigt med dem. notera dock att speartip är exakt samma wording som drop pod assault för sm, med skillnaden att chaos inte har några drop pods och alltså scattrar fullt (inga icons i närheten av motståndaren i början på runda ett iaf). skulle kunna ändra lorden till att hans unit inte scattrar istället, fast det är nästan lika bra med flamers eller meltas. tar man bort endera speartip eller lorden helt blir BL väldigt svaga, känns det som. eller, då blir de som det vanliga codexet...
DG: låter bra. kanske ska ge dem något som kompensation och tänker mig chem-burners som upgrade till flamers för 5p.
IW: ironclad ska ha crazed, tänkte inte på det. notera att man bara kan göra en havoc enhet till troops, då warsmiths är 0-1. jag fick uppfattningen att iw offrar sina slavsoldater hejvilt, så rabble känns ganska rätt. däremot skulle man kunna byta ordnance battery till heavy mortars, men vill minnas att de kunde ha basilisker förr i tiden. att de skulle vara statiska låter ju som klockrent iw
NL: att begränsa just LR i sammanhanget låter vettigt. ska även ta bort LR från alpha legion lorden av samma anledning.
funderar vidare på BL och IW.. men de var ju de 2 som jag hade svårast att hitta bra balans till.
Automatiskt säker scatter är otroligt mycket snällare än charge direkt efter deep och passar minst lika bra. Speciellt eftersom chaos har så gott om iconer som ändå gör scattern säker. Visst, man kan inte göra en turn 1 charge säker, men håller man honom och hans gäng i den vanliga delen av reserven så kan de göra galet mycket skada utan att motståndaren har en chans att försvara sig mot det.
De enda enheterna som i spelet som kan chargea efter deep är antingen inget vidare på att slåss (lesser daemons) eller väldigt dyra (vanguards).
Att kunna deepa säkert tur 1 för att slå ut ett fordon med melta kan många andra redan göra, så det är omöjligt spelförstörande.
Kanske låta DG köpa en banewolf som fast? En tank som åker runt och spyr gegga på folk känns lite kul. DG har dessutom väldigt få rinos och föredrar att foot slogga för det mesta.Johannesson skrev: DG: låter bra. kanske ska ge dem något som kompensation och tänker mig chem-burners som upgrade till flamers för 5p.
IW: ironclad ska ha crazed, tänkte inte på det. notera att man bara kan göra en havoc enhet till troops, då warsmiths är 0-1. jag fick uppfattningen att iw offrar sina slavsoldater hejvilt, så rabble känns ganska rätt. däremot skulle man kunna byta ordnance battery till heavy mortars, men vill minnas att de kunde ha basilisker förr i tiden. att de skulle vara statiska låter ju som klockrent iw![]()
Ang IW. Visst är det så att man hade 1 baselisk eller 1 vindicator som extra val förr samt kunde få en extra HS om man offrade två FA slots. Utöver det kunde man även ta 1 enhet berzerker som elite. Grejen med baselisken var dock att den gjorde armén ganska tråkig att möta och jag är lite orolig för att samma sak händer nu igen om man har de där s6 ap3 plattorna kombinerat med en del havocs och oblits ect för att skjuta transporter. Det tunga artilleriet funkar bra i guards för att deras andra skytte missar mycket mer än chaos nissarnas samt att deras tanks inte har nått skydd från närstrid. Jag bytte spelstil med mina gamla IW från defensivt skytte med baselisk och counter-charge till assult-IW med vindicator efter att ha spelat med det. Varken jag eller mina motståndare hade kul och det är lite det som oroar mig med detta. Man har ett val som gör armén mycket mer lättspelad och effektiv att de andra valen kommer väljas bort.
Skit bra jobb f.ö, jag ser fram emot den färdiga mini codexen
Johannesson
BL: Lordens effekt ändrad till att inte scattra.
Funderar vidare på IW
Tackar för feedbacken. Keep it coming!
Jag vet inte, ordnace battery känns inte super hett i 5th. Nu spelade jag inte mycket i 4th, men var inte själva grejen med artilleri att man lätt kunde gömma den bakom LoS-blockande terräng på ett helt annat sätt än vad man kan idag. Det är ganska enkelt att få in ett sidoskott på ett chimera-chassi, och AV 10 är inte hett även om det är i cover.
Chaos har ändå en nästan lika billig S8 AP3 platta i sin defiler ändå, så jag vet inte hur det kan vara spelförstörande tråkigt att ge dem tillgång till en källa till(som är ömtåligare och saknar närstridskapacitet). Jag kan nog köpa att de max kan ta ett fordon ur ordnance battery, inte en skvadron upp till 3 fordon som IG kan.
Johannesson
Sen måste det bero lite på hur många poäng man kör om man tar ända upp till 3 pjäser. Blir ganska många poäng. Ordnance Battery är väl knappast no-brainer för IG, ens (som visserligen har Hydras och Manticores att kämpa mot där)? Sen finns det ju något i chaos som enligt rykten kan välja mellan 6 olika vapen varje runda och bara kostar 75p/styck... Så jag är inte helt säker heller på att det blir spelförstörande på något sätt, kanske till och med uppfriskande med ett starkt alternativt till de där sexskjutarna
. Man kan ju inte ta alltför mycket stillastående pjäser heller om man vill ta sig framåt någonstans.. chaos har ju inga vindsnabba valkyrior eller något fast alls för den delen...
Dessutom, det är ju bara för friendly games, så tycker man att 3 kanoner blir för mycket är det ju bara att begränsa det på eget bevåg
Måste erkänna att jag personligen inte ser Ordnance Battery som ett stenhårt val, utan snarare ger listan en option som chaos aldrig egentligen annars har tillgång till, nämligen barrage och long-range blasts (utom defilern som ju gärna vill fram och slåss..). En motståndare som vet hur man placerar gubbar i en enhet ger ju inte mer än 3-4 hits även med en stor blast heller för den delen.. Men jag kan ha fel angående hur hårt det är att kunna få pjäserna ihop med marines.
