Jevla tjat. Ja, ja, det kan vi väll fixa då.DHettNeck skrev:Hylander skrev:Jag har tagit upp frågan i swefaq:en. Vi har som ambition att ha en ruling innan LinCon.I ett uppdaterat dokument hoppas jag
Modelling for advantage
Re: Modelling for advantage
Katarsis skrev:Jevla tjat. Ja, ja, det kan vi väll fixa då.DHettNeck skrev:Hylander skrev:Jag har tagit upp frågan i swefaq:en. Vi har som ambition att ha en ruling innan LinCon.I ett uppdaterat dokument hoppas jag
http://www.3plusplus.net/2012/03/sky-is ... again.html
Verkar som Kirby tror att man fortfarande kan täcka 50% av en officiell Tervigon med Hive Guards, men han räknar inte piporna på ryggen. Själv vet jag inte, har inte satt ihop nån Tervigon än så jag kan inte kolla.
Sen hoppas jag att denna fråga löser sig om två månader (i 6th ed).
Men vad säger ni om tokbreda Deathrollas för Orker? Det finns väl officiell modell men jag har sett konverteringar 1.5-2 ggr bredare än dom på turneringar. Landraiders och t o m Baneblades med pålimmad rolla (ger även fördelar med KFF). Problem?
Men cover harväldigt mycket med positioner att göra. Går inte att göra många generaliseringar. Om man t.ex. Har ett niovåningshus som står bakom ett trevåningshus kan man se det klart och tydligt på lite avstånd, men desto närmare du kommer, desto mindre ser du av det stora huset tills det till slut försvinner helt.
Var och kollade lite på de nya necronsakerna idag.
Den nya spindeln är verkligen hög på sin flygpinne (högre än en tyranid warrior). Många som har gamla tenn-spindlar har ju tagit bort flygpinnen (av tyngdmässiga skäl) vilket gör dom typ hälften så höga (om ens det). Tycker folk att detta är ok?
Spontant känner jag att höjden är ganska viktig, speciellt när det kommer till cover bakom sina warriors/immortals men även för om man syns bakom terräng. Så jag tycker att man kan "kräva" flypinnar/upphöjningar även på de gamla modellerna så att dom blir ungefär lika höga (för inte skulle nån gå med på om jag limmade mitt flyplan direkt på basen och skippade flypinnen
Pinnen på den äldre modellen är inte högre än att spydern är typ 1-2 mm över plattan.
Så länge man spelar med okonverterad äldre modell tycker inte jag att det är nått problem. Så görs det med alla äldre modeller. Samma borde gälla för den äldre Wraith modellen som är mycket mindre än den nya.
Eller ska alla äldre modeller räknas som de nya? Jag tror att det skulle skapa stora problem?
Problemet här är väl att skillnaden är enorm. Typ 200%.
Närmaste jämförelsen skulle väl vara Greater Daemons och Daemon Princes.
Och kanske Ghazkghull.
Ork trukk?
Jag håller med Magnus, enligt mig är alla gamla figurer ok och de ska spelas som så stora de faktiskt är.
Konverteringar bör vara stora som senaste officiella figur. Är de inte det så vill jag spela dem som om de är det.
Jag tänker så småningom försöka bygga en Dreadknight som hukar och har ena näven i marken. Det är uteslutande för att jag tror att det kommer se astufft ut.
och jag kommer försöka göra en som hoppar
