Finns ju inget tacticaforum så jag får väl besudla den allmäna forumsdelen med mina dementa insomnia tankar. Jag satt och tänkte lite på Dark Eldar Wyches och deras mundering. Sen codexen släpptes har jag alltid tyckt att Shardnet & Impaler var no brainer choice men nu har jag på senare tid börjat luta mot Hydra Gauntlets.
Lite beror det på situation, om man har en karaktär i Wych gruppen så skulle jag välja Shardnet för att neutralisera en Fist attack mot IC.
Anledningen till att jag inte beaktar razorflails är att den kan till hälften neutraliseras av combat drugsen och verkar inte tillföra lika mycket.
Men i renodlade Wych squaddar är jag lite skeptisk. Med sin 4++ Dodge gör verkligen två fist attacker nån skillnad? Med Hydra Gauntlets får du istället 2D6 extra attacker. Jag har använt wyches till att tarpitta Dreadnoughts/monster/karaktärer och vid det specifika syftet är det ju roligt om motståndaren bara slår med 1 attack. Men allround?
10x Wyches 240 pts
- Hekatrix /w Agoniser
- 2x Hydra Gauntlets
- Haywire Grenades
- Raider /w Flickerfield
Eller tänker jag fel? Jag har 20 Wyches liggandes jag inte satt ihop och funderar på vad som ska bli av dom. Hydra Gauntlets eller Shardnets?
Shardnet & Impaler vs Hydra Gauntlets
Tror dock Swen har koll...
Re: Shardnet & Impaler vs Hydra Gauntlets
Det borde gå att räkna ut hur många man dödar extra med handskarna och jämföra med hur många man räddas av med näten.
Mot marines
Näten räddar dig från en attack, alltså ungefär 1/6 wound (måste träffa 4+, skada 3+ och missa save 4+)
Handskarna dödar extra ungefär d6-1 1/36 (träffa 4+, skada 5+, save 3+)
Jag får det till att mot motståndare med få attacker är det bättre att bara hålla fast en och mot de med många attacker är det bättre att försöka slå ihjäl dem innan de slår.
Oavsett så är det ju ganska deprimerande offensiva siffror och 10 wyches vinner knappt mot 10 marines med sergeant.
wyches: 30*1/2*1/3*1/3=strax under två, men lite bättre med vissa knark.
marines: 9*1/2*2/3*1/2=enochenhalv, så det blir lika eller wyches vinner med någon enstaka wound.
Mot marines
Det var lustigt, jag tycker att shardnetet är helt oanvändbart, för dyra 10p så kommer du nångång då och då ta bort en ynka attack. Och bara på nåt i baskontakt... Ibland kommer du slåss mot något som bara har en attack och då gör Sharnettet ingenting!
Då är ju hydragauntlets avsevärt mycket bättre, för förhoppningsvis kommer du döda av åtminstonde en modell med de extra attackerna och då ta bort alla den modellens attacker eftersom Wychws har I6.
Så jag skulle alla gånger köra som den enheten du föreslår.
Men min erfarenhet är att det är bättre att hålla Wyches billiga. Kör bara 8 stycken i en raider utan nåt förutom en Hekatrix med Agonizer. För dem poängen du spararså kan du köpa en liten Beastmanster enhet. Typ Beastmastern + 5 Khymerae.
Shardnet är guld värt om man slåss mot monster, walkers eller karaktärer som har få men starka attacker. Ska du döda squads så är väl antagligen hydra gauntlets bättre.
Har du plats över i raiden (eller enheten) är det bättre att ta en wych till istället för hydragauntlets.
Gör inget om du slår en 1'a på attacker då plus att du får ett extra wound.
2 wyches, 4 attacker
1 wych med gauntlets 2-7 attacker, du behöver alltså rulla 4+ för att de ska vara bättre. och 1-2 extra attacker med St3 gör inte så mycket
Har du dock en full raider, så är det ju lönt.
Wych vapen känns överlag nån poäng för dyrt dock, 5-8p hade varit bättre.
ARRRRRRRRRRRR!!
<VäS>
-Dark Eldar, Necrons
-Van Saar
<VäS>
-Van Saar
