lack till sina figurer
Kerrai
Inlägg av Kerrai »
Glad dagen efter midsommar!
När man läser runt på interwebben stöter man på flertalet som haft problem med GW's PURITY SEAL (Satin Varnish).
Är den så problematisk att man skall söka sig till andra alternativ? alt fixa blank lack på burk och använda sig av army painters matt lack för att göra dem icke glansiga?
Hur gör ni? GW eller annat märke?
Re: lack till sina figurer
När jag använde Army Painters spray lack blev figurerna helt raspiga. Det kändes som om det var sandpapper på ytan när man drog med fingret över figuren. Helt värdelöst!
Jag sprayar därför alla fordon med Purity Seal och lackar vanliga gubbar med pensel och Vallejos matta lack.
Per Pirat
Inlägg av Per Pirat »
GWs lack har jag haft problem med när det är lite kvar i burken, när det torkar blir det ibland en vit imma på figuren. Så jag har gått över till Vallejo och aldrig haft problem sen dess.
Pete: Pret-ty black.
Meh, köpte en purity seal, men efter allt jag läst på nätet vågar jag inte använda den...
Bortkastade pengar, typiskt... :(
Jag använder den och har bra resultat. Knepet är att skaka ordentligt första gången (typ fem minuter), och efter det skaka två minuter innan varje gång man använder den. Ha dessutom en figur du inte tycker om (jag har en rymdvarg som aldrig tog sig förbi highlightstsadiet :mrgreen: ) som testmodell. Spraya den, blir det dåligt så reklamera burken.
Asplund
Inlägg av Asplund »
Har inte lackat särskilt mycket, men jag hade samma problem som piraten. Fast tvärtom gällande märkena.
Men som sagt, skaka mycket, offer-modell, och kanske bränn iväg lite rakt ut i luften innan du börjar.
BoBo
Inlägg av BoBo »
Hej!
GW lack är bara dålig och använd inte dem!
För ett par år sedan köpte på mig en massa olika lacker och gjorde ett test vad gällande färgåtergivning efter lackning! Det visade sig att bäst färgåtergivning får man om man mattlackar på blanklack! Dock så är det så att blanklacken är mycket hårdare än vad mattlacken är och mattlacken skrapas av med tiden man använder gubbarna vilket ger en ganska skum effekt!
Så vilken lack var bäst då?
TESTORS dull cote! Tyvärr (eller inte) så får denna inte säljas i Sverige längre på grund av hälsorisker men fy fan vad bra den är....
Näst bäst i mitt lilla test var Tamayas flat clear (nr80?) och det är den jag änvänder idag...dock så bör ni inte använda denna innomhus då den luktar mindre hälsosamt innan den torkar (c:a 5min), Dock så är det så att den mattar så mycket att matallfärger tappar sin lyster...
GW lack ger ett mycket kasst resultat så skit i den!
Vallejos lack har jag aldrig testat så där kan jag inte uttala mig men dock så har jag hört mycket bra om den!
/Peder
Tist
Inlägg av Tist »
Nja, det går att få tag på testors, om de inte har ändrat det sen i vintras, det är bara förbannat svårt. Men som sagt så ska tamiya flat clear vara ett bra alternativ.
"Monochrome und minimal!"
...und Fluffmongo!
Jag gissar på att Purity Seal får mycket kritik på nätet för att det är många som använder den. Jag har aldrig haft problem med den, men så skakar jag också (Citat Serpent:) "Asperger-länge".
Asberger-länge var det ja...
...jag får helt enkelt ta och leta fram några gamla chaos modeller från det ljuva 90-talet och testa på! :D
