Trygon hål
Re: Trygon hål
nej. infantry units.
edit: och försök inte ens använda det där hålet. det är sjukt svårt och även om du lyckas kan du inte assaulta samma tur som du dyker upp. du behöver få "turen" att få in trygonen i runda två och enheten du vill ha in genom hålet i runda tre, eller ännu värre runda tre respektive runda fyra. om du inte får till det så måste dina stackars gubbar springa in från din egen kant. och du har då dessutom fått lov att deep strikea trygonen vilket du inte vill. då kan den få göra något i matchen först i runda tre, om den har tur.
Re: Trygon hål
Håller med ovanstående talare. Trygonhålet är en helt meningslös regel som är nästan omöjlig att använda.
Re: Trygon hål
jupp jag har spel spel testa det mesta man kan göra med den här killen, och dom andra har rätt. hållet är ganska dåligt men om du ska spela på skoj bara kan jag rekomendera att hive gurdes kommer ut. aldrig fel med lite sista minuten anti-tank men prova på och se vad som händer. det är vad jag har gjort med mina kryp.
