Thunder hammer på en commander?
synthet
Inlägg av synthet »
Då jag inte spelat wh40k på länge utan mest målat har jag väldigt dålig koll på reglerna, så jag frågar er rävar som vet.
Är det vansinnigt att sätta en Thunder hammer på en commander? Jag bygger en flesh tearers armé och hade som första val en combi bolter/melta och en Power fist till min commander, men så i morse började jag bygga på en modeller som skulle ha Thunder hammer och fick för mig att testa den kombinationen på min commander...mycket snyggare! Så, komemr han att dö på en gång eller är det ett val som inte är så tokigt, kom gärna med för och nackdelar med thunder hammer så jag får något att fundera på.
Tack på förhand!
Synthet
Flyttad till rätt kategori
-moderator-Zurken
Re: Thunder hammer på en commander?
Fördel: snygg/bra
Nackdel: långsam
Testat med ett relicblade? Det är grejer det. ;)
kombat
Inlägg av kombat »
Tja Power fist eller Thunderhammer är väl i princip samma sak. Problemet med att ha fistar eller hammare på generiska karaktärer är att de ofta inte får slå med dem om de möter någon annan hård karaktär. Detta är pga att de saknar eternal warrior och kan singlas ut i närstrid. Sen har de ju också i regel Initiativ 5 vilket man går miste om man väljer en powerfist/thunder hammer. En sak man kan köpa för att öka skyddet på sin commander är ju storm shield vílket ger ett helt okay skydd men risken finns ju fortfarande att nån elaking autodödar honom eller använder forceweapon på honom.
En singel lightning claw eller Relic Blade kan vara bra om du vill ha ett combivapen i andra handen. Slår på Initiativ 5 men får rerolla woundsen eller +2 Styrka.
Ancalagon
Inlägg av Ancalagon »
Den största nackdelen med TH eller PF på en Commander eller liknande är att man helt bortser från att det är en av väldigt få figurer med I5 i hela SM armén. Enda gången jag skulle köra TH/PF på en I5 är om jag har S5 i base, dvs PF/TH blir S10.
synthet
Inlägg av synthet »
Hmm, låter som jag kanske skall ta en lightning claw istället då...jag får fundera ut hur det skall bli så snyggt som möjligt, för man kanske väl inte enbart gå på estetik, eller?;)
Som den nolla på 40k regler jag är, ge mig gärna förslag på er vapenkombo till en commander, motiver gärna.
evr
Inlägg av evr »
Dubbla Lightning Claws, för att det ser så brutalt ut. Sen att det kostar skjortan får man väl helt enkelt leva med. :)
Neth_Oni
Inlägg av Neth_Oni »
En singel lightning claw och storm shield ;)
Och då du snackade om flesh tearers gissar jag på att du tänkt använda Blood Angels codex och isf kan commandern inte ha relic blade
synthet
Inlägg av synthet »
Ja, jag kommer att köra med BA codexen. Trots alla "nackdelar" lutar det fortfarande åt estetik före praktisk funktion...jag spelar för sällan för att planera för vinster ändå;)
Hammare + sköld är ascoolt, kör på det! Tar man en commander bryr man sig inte om effektivitet hur som ;)
Bengtsson den yngre
DHettNeck skrev:Hammare + sköld är ascoolt, kör på det! Tar man en commander bryr man sig inte om effektivitet hur som ;)
Haha +1
