Modelling for advantage
Yautja
Inlägg av Yautja »
Slänger mest ut den här tråden för att få lite perspektiv som arrangör :)
Det här har alltid varit min inställning:
Reglerna om cover och line of sight är relativt tydlig. Beroende på hur du byggt ihop de officiella modellerna kommer det alltid bli skillnad på hur de får cover och syns från line of sight. Därför ser jag inga problem med att det blir skillnad när du konverterar och bygger ihop eget. Jag ser det som en inställningsfråga: Bygger du det för att det ser snyggt? Peaches. Bygger du det för att få en fördel i spelet? Inte peaches.
Sen har jag även tänkt att om det inte är/blir ett problem, varför bry sig?
Som jag ser det har modelling for advantage aldrig varit ett storskaligt problem på en turnering. Det har aldrig haft "så" stor inverkan nånstans.
Jag ser dock två problem som kan komma att blossa upp:
1. Tyranid Tervigons.
GWs modell är jättestor. Jäääättestor. Jag tror att det var optimistiskt att anta att tervigonen skulle landa på en 60mm bas och jag vet inte riktigt hur folk tänkte när de gjorde där. Problemet är att jag sett flertalet Tervigoner på ovala flygbaser som även de är jäääättesmå i jämförelse med GWs modell.
Varför blir detta ett problem?
För att Tervigonen är en modell som du ten out of ten times vill gömma undan/få cover med och helst inte bli beskjuten alls.
2. Autocannons Dreads
Det diskuterades i LinConforumet om dreads med autocannons som ser över en rhino att skjuta men får cover bakom.
Hade situationen bara kommit upp då och då hade jag inte sett detta som ett problem. Som ovan, olika modeller ger olika regelinverkan beroende på hur de är byggda.
Men
Det blir ett problem när hela strategin, gameplanen, uppställningen och spelsättet boilar ner till att ställa massa dreads bakom rhinos (och sen kasta shrouding för good measure) och att hela spelstilen står och faller på dreadnoughtsen är byggda. (Då blir det borderline har jag byggt detta för att få en fördel"
Det här är ju dock problemet, man får väl utgå ifrån att folk har byggt sina modeller i god tro (framför allt Tervigon caset när det länge inte fanns någon modell) men var står folk i frågan?
Problemet med min grundinställning är att det gör att powergamers som byggt sina dreads enligt ovan frownas på medans hobbyspelaren som gjort samma sak och får samma spelmässiga fördel (i detta fallet en stor spelmässig fördel) är helt peaches.
Är detta ens ett problem?
Och ännu mer intressant, vad bör man i så fall göra åt det?
Tror dock Swen har koll...
egge
Re: Modelling for advantage
Inlägg av egge »
Problemet med dreaddsen är väl att det finns olika modeller. En som ser över och en som inte gör det?
Angående tervigonen tycker jag man får ta smällen att ens modell skall räknas som större. Den skall t ex basas rätt och min låga tervigon skall inte få gömma sig helt bakom en kulle. Däremot kan man bygga den officiella modellen och sätta ihop den kravlande på marken för att få cover - helt ok i mina ögon.
Yautja
Inlägg av Yautja »
egge skrev:Problemet med dreaddsen är väl att det finns olika modeller. En som ser över och en som inte gör det?
Ja absolut, ska man nyansera det ännu mer så finns det ju även två stycken olika Rhinos.
Jag tror kruxxet här, som jag snuddade på i över, just med fallet Grey Knights att du har en hel spelstil som är beroende på hur du bygger ihop modellerna/vilka modeller du använder. Jag tror att det är ganska nytt eftersom modelling for advantage mest brukar vara på individ och enskild modell nivå.
Dock, min första fråga är alltid.
Är detta ett problem?
Hylander
Inlägg av Hylander »
Att utgå från GWs original, när det finns sådana, är väl det mest rättvisa, enligt mig. Oftast uppkommer inte diskussionerna men kommer de så kan ju en arrangör/domare bara avgöra, precis som i LOS frågor.
När det kommer till saker utan riktigt GW modell så blir det lite upp till arrangören att avgöra vilka regler som gäller. Arrangörer kan hänvisa till SWEFAQ, INAT, ETC rulings mm och därmed täcka det mesta. Det viktiga är kanske just att man vet vad som skall gälla när listan skickas in om det gäller viktiga saker (riflemandredd tex)
hur det rulas innan spelar ju ingen roll bara man vet det så är saken biff, i alla fall för mig.
MEN rulingen skall gälla ALLA dredds oavsett modellering. (Detta är nog det enda jag vill riktigt trycka på...)
tja du frågade ... ;)
Jag tycker att det är ett stort problem. Speciellt när olika spel-grupper/kulturer möts på turneringar. Rifle/psyfle-mens är så vanliga nu och när det inte finns någon helt offeciel modell blir det problem.
Håller med Hylander om att ALLA modeller med samma regler skall spelas lika. I vissa specifika LoS situationer måste man gå på hur modellen ser ut och faktiskt är byggd, men i generella (som psyflemens som skjuter över rhinos) så skall alla modeller vara likvärdiga tycker jag.
Hylander
Kanske skall klargöra att min LOS kommentar gällde när spelare inte är överens i vanliga LOS frågor (ser jag demonprinsens ben nu när min gretchin vill skjuta på honom...) ibland kan hamna hos domare och då får de avgöra. På samma sätt kan ju en domare avgöra om en liten wraith modell bakom stenen kan ses eftersom den egentligen skall vara stor. Spelarna kan ju vara oeninga i dessa frågor också.
LOS för riflemens över rhinos skall vara ett ja eller nej och skall gälla alla riflemans.
Ursäkta men brist klarhet i förra posten och jag ursäktar i förväg om även detta inlägg ter sig oklart.
/p
Jag håller med föregående två talare.
Bra att alla är överens...
Jag vill veta hur det "ska" vara, så jag vet det innan en situation dyker upp.
För situationen dyker alltid upp, förr eller senare.
Om det blir ett problem eller inte beror ju väldigt mycket på vem man möter och om den personen försöker utnyttja det eller inte. Om en person med en tervigon som är mindre än GW:s själv tycker att "Nej, jag får nog inte cover där eftersom den riktiga modellen är så mycket större" så är det lugnt. Men så fort någon faktiskt börjar kräva fördelar för sin annorlunda modell så blir det problem. Och det är väl framför allt i vissa situationer där en modell hamnar över eller under en gräns som det ställer till det. T.ex. om tervigonen får cover eller inte bakom hormagaunts (eller motsvarande). För om en tervigon ignorerar 50% av det tunga skyttet eller inte spelar stor roll. Eller rifleman-exemplet ovan. Andra situationer som jag kan komma på där det faktiskt blir viktigt är:
- Syns över en rhino eller inte? Det gäller t.ex. BA-karaktärer i svävande poser. För om Astragoth sticker upp bakom en rhino eller inte är en rejäl skillnad.
- Kan åka in 6" och få plats med modellen? En valkyria/vendetta kan inte åka in från reserve i cruising speed och få plats med hela modellen på brädet. Så en konvertering som kan det blir sjukt mycket bättre.
- Ny flygbas eller inte. Rätt klar nobrainer. Att stå på en ny flygplansbas innebär att man nästan aldrig kan hävda cover eller gömma sig. Att stå på en skimmerbas är något helt annat.
- Ändrade fire arcs på vapen. Jag har sett bilder på en del konvertering där folk har satt sponson-vapen eller hullmonterade vapen på taket av ett fordon istället. Och det blir naturligtvis också helt annorlunda. Det är ett extremt exempel, men att ändra fire arcs är väl generellt något som är dumt att göra.
refabricated
Inlägg av refabricated »
Ang. dreads bakom rhinos. En enkel ruling att göra är:
Kan dreaden skjuta över rhinon får målet cover.
Då slipper man all disskusion och ingen av parterna tokförlorar på rulingen.
lurräven
Inlägg av lurräven »
refabricated skrev:Ang. dreads bakom rhinos. En enkel ruling att göra är:
Detta funkar inte. Vendettor och säg typ Dreadknights på kullar bör verkligen inte få cover.
