Var börjar man?
JayNil
Var börjar man?
Inlägg av JayNil »
Vilka tips och råd kan ni ge till någon som börjar på absolut noll med 40k?
Äger inga figurer och mycket bristfällig erfarenhet av att spela.
Är egentligen mer målare/pysslare än spelare, men det kunde vara kul att ha något som åtminstone gick att spela i liten skala.
Apocswe
Re: Var börjar man?
Inlägg av Apocswe »
Börja med att hitta en lokal spelförening, finns information att hämta här på forumet om vilka klubbar som finns i närheten där du bor.
Sen så kolla på GWs hemsida, olika forum för att få en känsla för vilken arme som skulle passa dig bäst och köp sedan codexen. Med tanke på att dom nya codexarna som kommer ut är så pass olika så är det väldigt svårt att säga "köp dom så blir du nöjd"
Sen bygger du upp din arme i bitar, om typ 500 pts i taget, där du spelar några matcher mellan varje påbyggnad så du lär dig armen under tiden och får en bättre förståelse för din codex :)
så:
1. hitta en lokal spelförening/GW butik
2. Kolla vilken arme som skulle passa dig bäst, surfa på forum, GWs hemsida osv.
3. codex och 500 pts arme att börja med.
4. spela och bygg vidare, åk på turneringar :)
Re: Var börjar man?
Det beror mycket om man är en målare eller en spelare i grund. Gillar man att måla, pyssla och bygga är det bäst att köpa några modeller som man gillar och börja därifrån. Är man mer av en spelare är det bättre att låna gubbar av en mer erfaren spelare och lära sig spelet, gärna testa olika modeller och spelstilar för att sedan starta en egen arme´.
Själv började jag som 12åring med att köpa regelbok, codex och en hanfull gubbar. Sen kompletterade jag med papperslappar som jag spelade med på golvet :D Fast då kände jag ingen annan som spelade.
xedric
Re: Var börjar man?
Inlägg av xedric »
Zurken skrev:Gillar man att måla, pyssla och bygga är det bäst att köpa några modeller som man gillar och börja därifrån.
+1
Sen kan man vara lite strategisk och köpa figurer från en armé som nyligen fick ny codex.
Lottomannen
Re: Var börjar man?
Inlägg av Lottomannen »
Zurken skrev:Själv började jag som 12åring med att köpa regelbok, codex och en hanfull gubbar. Sen kompletterade jag med papperslappar som jag spelade med på golvet :D Fast då kände jag ingen annan som spelade.
LEGO-dreadnoughts FTW!
S.O.R.K
JayNil
Re: Var börjar man?
Inlägg av JayNil »
För mig är det här sinnebilden av 40k på något sätt, så det ligger ju nära till hands att börja där.
http://www.waylandgames.co.uk/games-wor ... _1464.html
Är det här en spelbar grupp figurer eller krävs det fler för att skapa någon sorts enhet? Finns det några snabbfakta för att se lite schema och hur man ska bestycka för att de ska bli spelbara längre fram?
Är priset gångbart eller beställer ni ärrade veteraner någon annanstans? Jag ska köpa lite andra tillbehör också, så frakten är inga problem, den får jag betala ändå.
Stefan-RT
Re: Var börjar man?
Inlägg av Stefan-RT »
Nja, bara ha en Terminator squad är i sig själv inte spelbart. För att kunna ha med dem
Krävs att du först har ett HQ och två TROOPS minimum.
Även om du nu främst vill vara pysslare, så borde du skaffa regelboken för att få någon hum. Dessutom är det massa fluff i boken.
Men det du kan göra är att gå in på GWs sida, leta upp den armé du gillar klicka på de olika rubrikerna(som talar om att dessa modeller hör till HQ delen osv) därefter gå till annan billig sida och beställ de gubbar du gillar.
JayNil
Re: Var börjar man?
Inlägg av JayNil »
Jag har en custom Space Hulk-board i pipelinen, så de här kommer inte att vara i vägen, men jag tar nog rådet och tittar lite i regelboken för inspiration. Är det viktigt att det är senaste utgåvan?
Seregon
Re: Var börjar man?
Inlägg av Seregon »
För att få inspiration från historierna så funkar i stort sett vilken utgåva som helst. Vill du däremot lära dig spelet behöver du den senaste.
En terminator-squad funkar ju fint att börja måla på om du är intresserad av någon form av Space Marines, även om den tyvärr inte går att spela i just 40k utan ytterligare lite andra figurer.
Stefan-RT
Re: Var börjar man?
Nä, de två senaste böckerna använde FOC - force organisation chart, och fluffet ändras inte mkt.
Så har du tillgång till 4:e /5:e grundreglerna så kan du kolla lite, men vill du plugga regler bör du använda 6:e.
