Andra baser till IG heavy weapons teams
PeterWelzien
Inlägg av PeterWelzien »
Till skillnad från GW så tycker jag inte att 60 mm baserna till heavy weapons teamen är särskilt smidiga. Därför funderar jag på att placera skytten samt vapnet på en 40 mm bas och laddaren på en vanlig 25 mm. Jag kan inte se att detta skulle ge mig några andra fördelar än att det blir lättare att hitta en plats i area terrain att ställa teamet på.
Tror ni att någon skulle motsätta sig detta på en turnering?
/Peter Welzien
Nefrums
Re: Andra baser till IG heavy weapons teams
Inlägg av Nefrums »
Jag håller med dig om att iden med två modeller på en bas inte är bra, Jag har själv spelat med mina heavy weapons på 40 mm eller 25mm baser broende vad som passat bäst. Det är aldrig nån som har klagat.
Nu i 5th har de skrivit dit en regel som gör det lite svårare att spela om man inte har alla modellerna på 25mm baser. Man ska nämligen tänka sig att det finns en 25mm bas runt modellen och sen mäta från den tänkta basen, och inte från den ricktiga basen....
GW tänker till: Vi gör stora baser till heavy weapons utan att ha regler till dem!
GW tänker till igen: Vi gör regler så att folk inte ska använda de stora baserna!
