[Säljes] Necrons armé, 3 färgs målade. *sålda*
Jony
Inlägg av Jony »
Säljer av Necrons armeén jag använde på DefCon och är målad så att den klarar av 3-4 färgs steget åtminstånde.
Med denna följer det med en armé väska från sabol, Mark II. Iom att fordonen är lite ömtåliga så är det nog en bra idé att sälja av väskan jag har skurit till den =)
-:HQ:-
Imotekh
2 overlord/lord, bägge med warschythe samt ena har en rez orb
4 crypteks (hemma snickrade med stavar från lych boxen)
-:Troops:-
30st warriors
10st Immortals med Gauss
5st immortals med Tesla
2st Ghost arks (Ville inte limma gubbarna till båtarna men de fås med armeén om nästa spelar önskar att göra det)
-:Heavy:-
3st Annihilation barges (vapnen sitter in fast på någe sett så det går att använda de som command barges likaså)
5st objectiv markers gjorda av gamla scarabs modeller medföljer.
Så där har vi en komplett turnerings armé klar för att spelas med väska och allt =)
Målningen: Allt är sprayad i Daemonic yellow, washad därefter med Gryphonite sypia(sp?), vapnen målade i svart, energi stavar etc målade i necron abyss(mörk blå), metallen är i chainmail med ett wash av badab black på det. lite röda mantlar osv målade i mecharite red. så det är endast grund färgerna som har hunnits sätta dit utan highlights osv så det går lätt att efterfölja eller ljusa upp färgen efter egen smak.
2500:- för allt, säljer inget av detta löst.
Jony
Re: [Säljes] Necrons armé, 3 färgs målade.
Inlägg av Jony »
var tvungen att minska ner bilderna innan ja kunde lägga ut de, lägger ut de strax här
Jony
Inlägg av Jony »
testar igen
(564.78 KiB) Nerladdad 121 gånger
Jag är intresserad, men dåliga bilder. Ser inte så mycket
Jony
Inlägg av Jony »
fler
(447.12 KiB) Nerladdad 119 gånger
(475.15 KiB) Nerladdad 119 gånger
(666.36 KiB) Nerladdad 119 gånger
Jony
Inlägg av Jony »
några till
(479.22 KiB) Nerladdad 119 gånger
(583.76 KiB) Nerladdad 119 gånger
(494.59 KiB) Nerladdad 119 gånger
Jony
Inlägg av Jony »
sista rövarna här, blir ingen fotograf av mig iaf samt är riktigt kass på redigera bilder verkar det som =)
Skeppen krävde 5" i plats så det fick bli en foam som lock till de med. alltså det är en 4" plus 1" foam
(548.02 KiB) Nerladdad 118 gånger
(502.51 KiB) Nerladdad 118 gånger
(578.92 KiB) Nerladdad 118 gånger
Ska du till gothcon eller känner någon som ska? Och ingår codex?
Jony
Inlägg av Jony »
LillePer skrev:Ska du till gothcon eller känner någon som ska? Och ingår codex?
Codex kan ingå så blir allt helt komplett, men iår så hoppade våran förening över att åka till GothCon tyvärr :/
Var huserar du då och ska inte/känner ingen som ska på turnering nu under våren? Om man kan lösa det via ombud eller nått.
