Forgeworld Nyheter!
Seregon
Re: Forgeworld Nyheter!
Inlägg av Seregon »
Jag gillar att den, till skillnad från contemptorn, har krav på en IC eller en Daemon av samma märka för att få bli dedikerad. Speciellt iom att Daemon Prince inte räknas (då den vare sig är Independent Character eller är har Daemon special rule).
Fast jag är inget jättefan av warmahordes-axelplåtarna.
Yautja
Inlägg av Yautja »
Seregon skrev:Jag gillar att den, till skillnad från contemptorn, har krav på en IC eller en Daemon av samma märka för att få bli dedikerad. Speciellt iom att Daemon Prince inte räknas (då den vare sig är Independent Character eller är har Daemon special rule).
Nu står det ju iofs inte att den ska ha Daemon special rule, utan att den ska vara en Daemon.
Grey Knight FAQ
Q: What counts as a Daemon? (p21)
A: Everything in the Chaos Daemons codex, Daemon
Princes
, Possessed Chaos Space Marines, Obliterators,
summoned greater Daemons, summoned lesser
Daemons, any vehicle with the daemonic possesion
upgrade, Daemonhosts, Mandrakes, Kheradruakh the
Decapitator, the Avatar.
Tror dock Swen har koll...
Seregon
Inlägg av Seregon »
Fast det känns lite väl oklart huruvida man kan applicera en GK-FAQ på FWs experimentella regler.
Yautja
Inlägg av Yautja »
Seregon skrev:Fast det känns lite väl oklart huruvida man kan applicera en GK-FAQ på FWs experimentella regler.
Det förstås, men hur drar du slutsatsen att "is a Daemon" är likamed har "Daemon" specialrulen? Daemon är väl en special rule och inte en unit type? Känns lite oklart hurvida man kan applicera en special rule som en unit type. Vart drar jag slutsatsen att "is a Daemon" måste refferera till en unit type? Känns lite oklart vad "is a Daemon" ska appliceras till. Även utan Grey Knight FAQen talar ungefär lika mycket att "is a Daemon" ska appliceras på saker som har Daemon regeln och Daemon Princes, dvs ingenting.
Vill ha... dörrar...
Seregon
Inlägg av Seregon »
Iom att den är tillåten att ta för Chaos Daemons, och de har "Daemon" special rule så bör det vara syftat till dem på samma sätt som att "Independent Character" syftar till CSM. CSM har ingenting med regeln "Daemon".
Yautja
Inlägg av Yautja »
Om regelargumentet boilar ner till "bör det vara syftat" så restar jag mitt case.
Yautja skrev:Om regelargumentet boilar ner till "bör det vara syftat" så restar jag mitt case.
Vasaruattdusasaru?
I vilket fall som helst så måste jag ha en!
Alltså....
The Decimator may be further dedicated to one of the Chaos Powers so
long as an Independent Character in the army also either has the same
Mark of Chaos or is a Daemon of this same power.
Man får med andra ord välja en dedikation till Decimatorn om armén innehåller en independent character eller daemon (antar här att GK-FAQn får ha rätt här) med samma dedikation.
Edit: Hade det vart så att indelningen skulle vara en för CSM och en för Chaos Daemons hade regeln vart något mer i stil med:
long as the army includes an Independent Character with the same
Mark of Chaos or a Daemon of this same power.
