Wrecked vehicles - står kvar och ger cover/blockar los?
Re: Wrecked vehicles - står kvar och ger cover/blockar los?
Jo men i regelboken ska man också placera ut terrängen innan matchen.
Denna vrakregel är identisk med den i 5e. Då var det till och med praxis att skriva ut i listan om du hade vrak med dig. För då ha alla gjort ett val, vrak eller ej.
(Vad händer om du inte har vrak till alla motståndarens fordon? börjar bli konstigt då..., upp till varje spelare att se till att ha till alla eller inget)
Nej, det är if YOU have one vilket är ägaren till fordonet.Flogger skrev:Står i regelboken att man ska lägga ut en krater om det finns. Detta är inget val. Man kan inte välja och vraka (höhö) till sin fördel/nackdel. Finns det en krater så ska den läggas ut.DHettNeck skrev:Jo det kan han. Du kan inte tvinga sin motståndare att använda dina kratrar.Flogger skrev:Bygg till kratrar och ta med, låt motståndaren låna dina snygga kratrar, då kan han inte säga nej.
YOU alltså NI, NÅGON av spelarna, alternativt någon i rummet. Tycker det känns uppenbart, finns det kratrar så använd dem. Men du ska inte känna dig tvingad att bygga sådana, för man ska inte behöva bygga sånt man inte kan köpa.
Jag tolkar det helt annorlund eftersom det är absurt att ta med kratrar till motståndaren på samma sätt som det är absurt att ta med Spawns, DPs eller heralder ifall något sådannt skulle bli spawnat av din motståndare under matchen.Flogger skrev:DHettNeck skrev:
Jag håller med, och som jag påpekade, uppstår konstiga situationer beroende på vem du möter. Säg 10 Chimera chassin kontra 10 DE fordon. Samma kratrar funkar inte, kan inte bara slänga ut dem till höger och vänster. Den som äger armén väljer om det finns rätt sorts kratrar till sina fordon.
(Vill ni hitta på en till GoB hus regel för kratar så fine gör det, men då får ni bygga typ 20-30 uppsättningar av alla sorters hull. (Fler för rhino/chimera) För det får inte ta slut. Ha så kul i verkstaden
Då är det alltså helt ok att IBLAND lägga fram en krater, kanske i vissa matcher eller när vissa fordon sprängs men inte andra. Ser ingenting om konsekvens i den regeln.
Och DET är fan aids.
Nej, innan matchen säger du om du har kratarar och hur många du har till vilka fordon. Dessa får du lägga ut.Flogger skrev:Då är det alltså helt ok att IBLAND lägga fram en krater, kanske i vissa matcher eller när vissa fordon sprängs men inte andra. Ser ingenting om konsekvens i den regeln.
För att komma med en extra åsikt så tycker jag inte att det är OK att ha kratrar bara till vissa fordon. T.ex. att ha en krater till en ställa-sig-i-vägen-Speeder, men inte till sin assault-Land-Raider är inte OK. Har man till en så skall man ha till alla.DHettNeck skrev:Nej, innan matchen säger du om du har kratarar och hur många du har till vilka fordon. Dessa får du lägga ut.Flogger skrev:Då är det alltså helt ok att IBLAND lägga fram en krater, kanske i vissa matcher eller när vissa fordon sprängs men inte andra. Ser ingenting om konsekvens i den regeln.
Var står det? Och när ska de läggas ut i så fall?DHettNeck skrev:Nej, innan matchen säger du om du har kratarar och hur många du har till vilka fordon. Dessa får du lägga ut.Flogger skrev:Då är det alltså helt ok att IBLAND lägga fram en krater, kanske i vissa matcher eller när vissa fordon sprängs men inte andra. Ser ingenting om konsekvens i den regeln.
Är det ok att ta med 1 chimera krater och 1 russ krater och sedan lägga ut den när man känner att det passar bäst, eller måste man lägga ut dem när första fordonet sprängs?
När första fordonet sprängs eftersom du ska lägga ut den om du har den.Flogger skrev:Var står det? Och när ska de läggas ut i så fall?DHettNeck skrev:Nej, innan matchen säger du om du har kratarar och hur många du har till vilka fordon. Dessa får du lägga ut.Flogger skrev:Då är det alltså helt ok att IBLAND lägga fram en krater, kanske i vissa matcher eller när vissa fordon sprängs men inte andra. Ser ingenting om konsekvens i den regeln.
