IG 1750
Re: IG 1750
jag har spelat ig armen i många år nu, och jag numererar om baserna på dem innan varje tunering..
Re: IG 1750
Då skall jag nog också prova det sättet. Måste bara sätta bas på alla gubbar först. Mina gamla heavy weapons saknar baser. Du har inte råkat ut för någon motståndare som har klagat på att han inte ser vilken grupp gubbarna tillhör? För jag antar att du har skrivit numren på baksidan så att du ser dem?
/Peter Welzien
Re: IG 1750
motståndare har fråga och jag visat. I närstider när modellerna står packat så kan det bli problem...
Nu för tiden ska man ju spela med alla heavy weapon teams på 25mm baser. Och som det står i regelboken om man har stora baser ska man tänka sig att det finns en 25 mm bas under varje gubbe som man mäter ifrån..
Skall man vara helt Wysiwyg så ska man sätta en lasgun på alla båda modellerna i heavy weapon teamet, det har inte de flåsta heavy weapon team modeller, specielt inte de gamla metall modellerna.
Re: IG 1750
eller så gör man typett pyttediorama, som många fantasy spelare gör med sin bolt throwers bland annard att man gör då man kan ta bort sdom gubbar som dör som håller i det tunga vapnet eller nåt sånt
