din andra lista.
gillar den bättre.
det enda jag har åsikt på är att det du kör en 10manna ranged termos istället för 2x5st med möjligheten att mata in dubbla cycloner alt. cyclone/assault kombo på dem.
BT till defcon
Re: BT till defcon
Johannesson
Re: BT till defcon
Det är inte en 10-manna, utan en 5-manna. Bara kompen som står lite grötigt placerad.
Däremot är kompen lite felberäknad i båda listorna, nöjer mig med att korrigera andra listan.
Dreaden kompar -7, inte -8.
Land Raidern kompar -22, inte -19.
Så listan är på 23 komp.
För övrigt är det mycket lättare att kolla kompen om du istället för att baka in det extra fordonsminuset i varje unit sätter det för sig själv typ sist. Även mycket lättare för dig själv om du gör ändringar i listan att hålla kompen rätt då.
Re: BT till defcon
om du bara kör 6 marines i en squad tycker jag det är mer värt att du tar en razorback. samma komp, lite dyrare men mer dakka.
du kan ju ta och göra en av enheterna till en heavy på bara 5st utan bil som hänger bakom LRCn så får du lite mer komp och poäng att leka med.
Re: BT till defcon
kompen är rätt..Johannesson skrev:Det är inte en 10-manna, utan en 5-manna. Bara kompen som står lite grötigt placerad.
Johannesson
Re: BT till defcon
Dreadnoughts
-2 per Dreadnought
-1 first Dreadnought Close Combat Weapon (-3 if mounted in a Drop Pod)
-1 Drop Pod (-2 if Dreadnought has Multi-melta)
Det kan inte nånsin bli -8 för en Dread till BT, max -7 om den har ett DCCW, Pod, samt MM.
Land Raiders (all types and regardless of being a dedicated transport or not)
-16 first Land Raider
-23 each additional Land Raider
+1 each Crusader
-2 each Multi-Melta
Vehicles (each unit of vehicles counts as one vehicle, Land Raiders count as two, Drop Pods does not count)
-1 each of vehicle 2-3
-2 each of vehicle 4-5
-3 each of vehicle 6-8
-4 each additional vehicle
Antar du missat att Land Raiders räknas som 2 fordon i detta sammanhanget. Ditt totala fordonsminus är -9 och om du väljer att skriva in det löpande bland fordonen så är din LR fordon 5 och 6, vilket ger den (-16+1-2-5 = -22).
-2 per Dreadnought
+1 each Crusader
-2 each Multi-Melta
Re: BT till defcon
dreads är väl veichles? så fordonsminus för den och det blir 8.Johannesson skrev:Dreadnoughts
-2 per Dreadnought
+1 each Crusader
-2 each Multi-Melta
förstod inte att man la ihop fordonen om den räknas som två
Johannesson
Re: BT till defcon
Egentligen fungerar det så här: Räkna först ihop varje enhet för sig och strunta i det avslutande fordonsminuset. När du räknat ut alla enheter så kollar du hur många fordon du har totalt i listan och då räknar du LRs som 2 och pods räknar du inte alls. I ditt fall blir det 1 dread + 3 rhinos + 1 LR = 6 fordon. Sen ger det första av dessa (ingen betydelse vilket som står först på listan etc) -0, nästa två ger -1 var, nästa två därefter ger -2 var och det sjätte ger -3. Sammanlagt -9, som du lägger till det minus som alla enheter i listan gett.
Men så som du skrev listan stod din dread först, och det första fordonet ger -0 extra, så därför fick jag det ändå till -7.
Johannesson
Re: BT till defcon
Som ett exempel på hur det kan bli något mer överskådligt och tydligt var olika kompminus kommer ifrån, men ändå hålla listan relativt kortfattad (dessutom med varje unit på en egen rad, utom pods som står ihop med enheter i mallen):
Emperor’s champion, Accept any challenge 140 (-7)
Assault terminators x8, 5 shield, furious 344 (-15)
Terminators x5, 2x ass, th, c.fist, pod, beacon 305 (-10)
Dreadnought, mm, ea, pod 155 (-7)
Crusader squad x8, p.fist, flamer 149 (-4)
Rhino, dozer, ea (dedicated) 55 (-3)
Crusader squad x6, meltagun 106 (-3)
Land raider crusader, mm, ea 275 (-17)
(Vehicle penalty 6 vehicles: -9)
Om du skriver så här och ändrar någonting i listan så slipper du räkna om vilket minus du ska ge varje fordon.
