Cannonfodder Mk2 Imperial Guard
the godfather
Re: Cannonfodder Mk2 Imperial Guard
Inlägg av the godfather »
läste på, och jag hade fel.
rankinglänk
cadelin
Inlägg av cadelin »
Ok bra, jag har ingen aning :) Famlar i mörkret just nu. Spelat en hel match med IG!
men order på LD 7 är väl 21/36 -> 7/12 ca 58 % och två försök känns väl ok.
Ska nog stoppa in ett hvyweaponteam till så man har två var att skrika på.
Mutt
Inlägg av Mutt »
Du har inga två försök. Jag antar att det var det han läste på. Men visst, statistiskt sett lyckas man med lite mer än hälften, men det är alltid fel halva som man lyckas med, särskilt om man räknar med att de "är twinlinked".
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
Orders cannot be issued to squads that are embarked in a transport vehicle, or units that have already run, made a shooting attack or have already received an order that turn (whetever or not the prior order was successful).
Själv tycker jag inte heavy bolters hör hemma på Vendettor, väldigt sällan du vill rikta dem mot mål där du behöver heavy bolters, och flera fall där heavy bolters kan vara elaka i och med wound allocate.
Edit: Vad tusan, 4 svar på minuterna det tog mig att citera det där :?
6st S5 skott för 10p är ett kap och man behöver inte skjuta alla vapen om man inte vill (med tanke på wound acolation). Det är sant att de inte är användbara i många situationer, men det är bara 10p och om fienden har slut på fordon kan de komma väl tillhands.
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
Jag hade varit på din sida om de inte tagit -1 komp styck.
Men det är utan tvekan en enorm smaksak.
cadelin
Inlägg av cadelin »
dom var för att få kompen från 48 till 45 :).
Skulle nog inte spela med dom om det var på håret.
Ska nog ev mata in ett par meltabombs för poängen som är kvar med.
Nefrums
Inlägg av Nefrums »
Heavy bolters på vendettor är sjukt bra. Det är en av spelets mest poängvärda uppgrades. Det är bara när man skjuter på av 12+ fordon som de inte kommer till användning, och det är enligt min erfarenhet minre än 50% av gångerna man skjuter.
Och wound allocation är bara viktigt om man skjuter på enher med tre eller färe modeller och det händer inte så ofta, och även då är det ofta bättre att skjuta heavy bolters med. Tänk på att det är bara i undantagsfall det man skjuter på inte har cover..
På defcon var det nog ca 80% av gångerna jag sköt med dem då jag önskade att jag hade heavy bolter på dem, men som sagt det är lätt att ta bort dem när kompen är på gränsen.
cadelin
Inlägg av cadelin »
hur ska man klämma om för mer dakka då?
Tar man ut chimerorna så måste jag kitta om ccs och jag känner mig inte tillräckligt bra som spelare än att bara spela på blockande småenheter utan vill ha plasma som backup.
Några förslag på ändringar smurfis
Nefrums
Inlägg av Nefrums »
du kan inte ha 4 plasma + vox i en comand squad. Släng voxarna
Jag hade slängt ut en ccs och båda veteran squadsen och istället haft 2 pcs med plasma eller kanske flaimers, Sen ahde jag nog också slängt ut laser squadsen.
Resten av poängen hade jag spenderat på mer dakka, tex chimeror, hydror eller punichers, alternativt hws med auto eller heavy bolters.
