2k LBKkomp0 Space Wolves
Re: 2k LBKkomp0 Space Wolves
Mina TWC är bara en per enhet. De ska fungera som countercharge som ska gömma sig tills de behövs!
Genom woundallocation kan man ganska ofta fixa bort 3-4 wounds per match även på 1 wound modeller (gäller om man har bra save). Klart värt några extra poäng på typ meltabomber mm.Johannesson skrev:Jag tycker inte det är så mycket poäng att ha alla unika i enheter med 1W per gubbe. Det går visserligen med wolf guards men det känns mest onödigt dyrt...
Johannesson
Jag passade på att kolla i codexen och noterade att just WG kan skaffa Boltgun för 0p och Storm Bolter för 3p. Det bör absolut göras, ja, för fler grupper av wound allocation. Det jag menade var mest att jag inte anser det värt speciellt många poäng att fixa wound allocation gruops i 1W enheter. Även om jag vet att det kan innebära en smula mer överlevnadsbarhet (eller vad det kan heta) så föredrar jag att spendera poängen på annat. Men att utnyttja 0p upgrades borde vara självklart
Dock måste man fråga sig om det är värt 1 närstridsattack för en extra allokeringsgrupp.Johannesson skrev:Jag passade på att kolla i codexen och noterade att just WG kan skaffa Boltgun för 0p och Storm Bolter för 3p. Det bör absolut göras, ja, för fler grupper av wound allocation. Det jag menade var mest att jag inte anser det värt speciellt många poäng att fixa wound allocation gruops i 1W enheter. Även om jag vet att det kan innebära en smula mer överlevnadsbarhet (eller vad det kan heta) så föredrar jag att spendera poängen på annat. Men att utnyttja 0p upgrades borde vara självklart
Då gubbarna är monterade så är det lite blandat boltguns, bp/ccwp.
Kom precis på att jag får -1 på kompen med dubbla singeltwc... och eftersom den listan krävde minst jobb av mig idag så måste jag försöka lösa det på något sätt, antagligen en naken TWC som hakar på klokillen och varsin varg till lonewolvsen.
